[求助] 关于合并的问题?
发表于 2006-8-5 18:38:31 | 只看该作者
发现了一个问题
怎么我的“顶”字自动转化为了图片了
呵呵,很搞笑
发表于 2006-8-5 22:20:40 | 只看该作者
原帖由 aijier669 于 2006-8-5 18:35 发表
freelyfly 回答的是一个方面、
但是我作的时候经常用的是在创建的时候就已经“合并”了可是后来才发现不对,这样的情况该怎么来修改呢~~~
谢谢各位帮我顶了
也恳请高手出手相助了~~
再次表示感谢~~~
记得这种方法是不提倡的
我都不用这种
虽然刚开始学的时候也用过
发表于 2006-8-7 11:18:09 | 只看该作者
好问题,我也想知道
发表于 2006-8-7 11:38:53 | 只看该作者
在建模時不要直接做合並,可以先長實體,再用合並命令合並,這樣可以便於後面更改.
发表于 2006-8-16 00:26:11 | 只看该作者
Look below
freelyfly 回答的是一个方面、
谢谢各位帮我顶了
也恳请高手出手相助了~~
再次表示感谢~~~
Remake other tool body as same as original body,then use "replace..." in shortcut  of part navigator.
发表于 2006-8-16 08:04:04 | 只看该作者
dingding
发表于 2006-8-17 16:30:13 | 只看该作者
创建过程中就合并的我没有办法,创建好了体再合并的在导航器中删除就行了
18
发表于 2006-8-17 16:53:46 | 只看该作者
可以打开部件导航器,如果你最终还是需要合并的话就直接调整建模的次序就可以了。或者抑制该操作也可以。
19
发表于 2006-8-17 17:21:25 | 只看该作者
Make current feature, 到你需要删除的特征,删除他,然后插入重做那个特征。在make current feature到最后一个特征,有update错误的修复以下,比如重新选选面什么的。
可以尝试一下。注意备份。
20
发表于 2006-8-23 10:54:21 | 只看该作者
呵呵
尝试一下各位得办法去
没有实践就不要发言~~
我要试试~~
谢谢各位了~~
GMT+8, 2025-1-31 13:01 , Processed in 0.025669 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
