标题: 司筒出模,要不要拔模? [打印本页]
作者: 0755hrf    时间: 2006-8-6 22:13
标题: 司筒出模,要不要拔模?
各位高手,有个问题请教:
    一般说来,多长的柱子才用司筒出模?
      如果用司筒出模,柱子要不要拔模?
   谢谢啦
作者: alexsung    时间: 2006-8-6 22:19
用司筒出模,柱子不要拔模.
作者: 0755hrf    时间: 2006-8-7 13:17
楼上的师兄:
能不能说清楚点, 用司筒出模, 我们做结构的,在3D图里面要不要拔模?
(我不是说,模具上的顶针要不要拔模)
可是我看了好些图, 大约有20mm长的螺丝筒,四周加了火 箭骨,还拔了好大的模!
作者: huangshusheng    时间: 2006-8-7 13:46
丝筒是直的,不需拨模,但四周的RIB需要拨模。
作者: kungful    时间: 2006-8-7 14:13
加不加都可, 关键是看有无必要:
如果加了拔模,也不会引起柱子根部缩水, 何不加上,以减小顶出力.
如果加了, 有引起缩水的可能, 还是不加为妙.
作者: qqq1818    时间: 2006-8-7 14:55
用司筒柱子
螺丝柱加导向好不好加工
作者: xzw750815    时间: 2006-8-7 16:17
我是搞结构的,磨具方面不是很了解,什么是司筒?有没有其他的称呼?哪位可以上个图片,让大家学习学习!还有就是在柱子的根部缩水问题,一般在理论上柱子的壁厚不要超过1/2,否则会引起表面缩水,但在实际中,如果达到1/2时候,绝大多数产品都会产生缩水,所以我一般是控制在1/3。
作者: 烟波浪子    时间: 2006-8-7 18:26
原帖由 xzw750815 于 2006-8-7 16:17 发表
我是搞结构的,磨具方面不是很了解,什么是司筒?有没有其他的称呼?哪位可以上个图片,让大家学习学习!还有就是在柱子的根部缩水问题,一般在理论上柱子的壁厚不要超过1/2,否则会引起表面缩水,但在实际中,如 ...
這是做結構的一個通病,做結構不懂模具做出來的東西可想而知的。建議多到模廠看看!
作者: yang503    时间: 2006-8-7 19:17
丝筒出模,丝筒柱不用做拔模斜度.通常丝筒都是在外采购的,只是有的模具厂为了节约成本自己做的司筒才在上加了拔模斜度.
作者: RD-KEVIN    时间: 2006-8-7 19:50
丝筒生产商生产时一般会做一点斜度所以有无拔模都可
