[求助] 请教各位大大。MasterCAM 后处理如何输出加工余量信息
发表于 2006-8-7 16:05:19 | 只看该作者
建议你看一下加工报表,其中可以输出余量,命令是什么我忘了,但是输出的余量好象有问题!
发表于 2006-8-7 18:14:41 | 只看该作者
爱人版主果然厉害
发表于 2006-8-7 20:36:16 | 只看该作者
很简单的,修改一下后处理就可以了,改天我发个图片给你.
发表于 2006-8-7 20:38:35 | 只看该作者
原帖由 sungway_zhao 于 2006-8-7 14:22 发表
我不用,因为我的后处理本身就有刀的大小
加工余量信息.同时还可以输出我的QQ号码,电话号码,邮箱网址等等.
我坐在家里通过摄像头就可看到电脑锣加工工件
你太落后了,我上传一个加工图片和NC就可了.
(Ning Ha ...
兄弟,你不觉得你的后处理前面太累赘了吗
发表于 2006-8-7 21:03:09 | 只看该作者
原帖由 hyplip 于 2006-8-7 20:36 发表
谢谢了。。期待啊!
发表于 2006-9-8 00:46:48 | 只看该作者
偶的这个东东不知道是不是你想要的啊?
发表于 2006-9-9 08:05:37 | 只看该作者
18
发表于 2006-9-9 08:39:12 | 只看该作者
我需要 能发一个给我吗dqc74622@163.com
19
发表于 2006-9-9 10:19:34 | 只看该作者
靠,你们成仙了.
20
发表于 2006-9-9 20:03:08 | 只看该作者
加入这些可以做到加工余量信息
# Common User-defined Variable Initializations (not switches!)
#XYZ stock variables
xy_stock  : 0      #Declare a unmeric variable to hold
                   #the "XY stock to leave" setting
z_stock   : 0      #Declare a unmeric variable to hold
                   #the "Z stock to leave" setting
fmt  "TOOL = "      4 tnote       # Note format
fmt  "DIA. OFF. - " 4 toffnote    # Note format
fmt  "LENGTH - "    4 tlngnote    # Note format
fmt  "DIA. = "      2 tldia      # Note format
fmt " RAD. = "      2  tcr       # Note format
fmt "XY= "          2  xy_stock   # Assign an output format
fmt "Z = "          2  z_stock    # Assign an output format
"(STOCK:",*xy_stock," ",*z_stock,")"
这里如下设置
1501. Insert parameter information in the ascii NCI? y
1502. Write operation information to binary file (.ops)? y
1503. Write transform operations (0=transform ops, 1=source ops, 2=both)? 1
这样的值才不为零
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liuwujun + 1
GMT+8, 2025-2-25 00:18 , Processed in 0.025545 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
