标题: ug的有限元分析问题 [打印本页]
作者: weakarmor    时间: 2006-8-7 14:26
标题: ug的有限元分析问题
最近在学ug的有限元分析,我是按照书来一步步做的,可是做到最后却说找不到解算器。我想问一下个位达人,是不是ug把这部分功能琐了呀(我用的是D版)
作者: zhrelng    时间: 2006-12-11 21:04
有结算器啊。
作者: zhangye_tju    时间: 2006-12-11 21:24
应该是的;D版没有开放这个模块的lic
作者: duguyu    时间: 2006-12-11 22:24
UGNX4.0的有限元分析必须另外安装解算器NX Nastran4.0才能解算。
作者: david11    时间: 2006-12-15 16:38
也可能是你建立过程中有问题,比如缺少条件,不能解算
因为书是2.0的, 可能和新版本有差别
作者: mimang    时间: 2006-12-15 16:43
这个我想如果你没有装别的分析软件的话
一开始你应该选择  结构P E
而不是NX Nastron 或者其他的
作者: 求是者    时间: 2008-4-22 10:22
你没有打开解算器!我昨天才懂的!
作者: 求是者    时间: 2008-4-22 10:38
加我QQ我告诉你!我尽力帮你!共享资源!有限元资料太少了!
QQ:350524361
作者: XINLAN1320    时间: 2008-5-12 12:06
UG CAE 做个有限元分析,方管1.2.3.之间焊接
材料为 库里面的 金属   iron 40
网格单元,三维或者一维  (各做一个实例)
用UG做有限元分析
素材在附件里面,以及我做的例子云图,应力和位移
请帮助重做下,谢谢!
请各位做了把云图发给我QQ邮箱,对比分析下,谢谢!
UG有限元的欢迎加我QQ931665850
NX建模、用NX Nastran4.0作出的分析和效果
要ugs.nx NASTRAN 4.0 求解器的找我,我用邮箱发给你
