返回列表 发新帖
[原创] 关于结构浏览器
发表于 2006-8-15 21:14:20 | 只看该作者
没有,我SD 都关掉了.把\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling
下面有个文件夹,如果是最新版本就是14.00,将起DELETE.
都删了
发表于 2006-8-15 21:18:57 | 只看该作者
你可以再申请个QQ嘛,这样聊不方便哦
我问你点钣金的问题:
OSD,2006裕度输入挺麻烦的,现在添加了材质密度.
假如我输入的是2.0板厚,R角为0.2,我们公司现在的裕度为-1.72,而这个输入值后为-1.93
,请问这要注意那些问题!谢拉
发表于 2006-8-16 11:23:17 | 只看该作者
我们公司不允许用QQ,2006的2006裕度输入应该差别不大,你是客制化文件中改的吗.
发表于 2006-8-16 21:02:20 | 只看该作者
在家2006.插入新板才,折弯半径为0.2,TENSIDE STRENGTH为255,直接生成裕度-1.93****,
我公司为2002.同上得出裕度-1.72,??/??/?/?
发表于 2006-8-17 12:54:12 | 只看该作者
可能在网络上,真的很难说清楚,你可以试 一下,通过客制设定来直接设定你的裕度.
在你的安装目录下,有一个针对OSD钣金的设定文件.比如.
E:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\SheetAdvisor
在这个下面有文件sha_demoshop.lsp.
所以钣金的设定都可以在这里完成,
比如针对弯折方式为bend_form,你可以直接指定对于一种材料,一定厚度,一定R角的弯折裕度.
(sha-define-shop-table "bend_form_allow"
  :TABLE-TITLE "Bend Forming Allowances"
  :COLUMNS
    ;    material key     tool key
    (:MATERIAL :THICK   :ANGLE :RADIUS    :ALLOWANCE)
  :UNITS
    (nil       :mm    :deg   :mm        :mm)
  :CONTENTS
    ;; Zincor 1.00
    ("UST 1203" 1.00   90.0   0.4    -1.65)
    ("UST 1203" 1.00   90.0   1.6    -2.10)
    ("UST 1203" 1.00   90.0   2.4    -2.40)
    ;; Zincor 1.25
    ("UST 1203" 1.25   90.0   0.4    -1.95)
    ("UST 1203" 1.25   90.0   1.6    -2.35)
    ("UST 1203" 1.25   90.0   2.4    -2.70)
    ;; Zincor 1.50
    ("UST 1203" 1.50    90.0   0.4    -2.35)
    ("UST 1203" 1.50    90.0   1.6    -2.70)
    ("UST 1203" 1.50    90.0   2.4    -3.21)
    ;; Aluminum 1.00
    ("AA 5052" 1.00  90.0   0.4  -1.75)
    ("AA 5052" 1.00  90.0   1.6  -2.10)
    ("AA 5052" 1.00  90.0   2.4  -2.45)
你可以到这里文件中搜寻和学习.
有问题大家讨论
发表于 2006-8-17 12:57:14 | 只看该作者
如果不指定默认是按照相关对于弯折方式对应的公式来计算的.
计算的公式客制化文件在同样目录上的
sha_demoshop_func.lsp
这两个文件你好好研究下,应该对OSD钣金的设定就没有问题了.
好好学习,天天向上.
有什么心得,发出来也让我们学习学习.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-8-17 12:59 编辑 ]
发表于 2006-8-17 23:09:26 | 只看该作者
谢谢,我明早就到公司搞搞
GMT+8, 2025-9-18 12:20 , Processed in 0.039449 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
