返回列表 发新帖
[原创] 大家来试试
发表于 2006-8-17 14:39:30 | 只看该作者
能保证法向么?
发表于 2006-8-17 14:41:50 | 只看该作者
[quote]原帖由 beyond 于 2006-8-17 14:29 发表
  我没下你的图档看,所以不知道那凹的角落是完全尖角还是带点小R角的,工件有多大也不清楚,而且我也没说要做整体电极哦,所以老兄可别误会我的意思.如果这个东西要电极的话肯定也是分几个电极的啦,我还不至于菜到这地步,整体电极是加工不到位的.
  灯模我没做过, 但是类似工件还是做过的.
有一点有点疑问,老兄你用90度的自磨刀做能把两边45度的面完全做到位吗??特别是靠近外面四边的那些面??那些45度面是按球状分布的而不是在一个平面上,圆弧斜率越大,铣出来的面变形也越大.那样的做法只能说八九不离十的做出这个样子,而不是跟图形完全一样的,如果这是个尺寸要求比较高的模具,这样的做法恐怕行不通了, 个人之见,请勿砸砖!!!!
发表于 2006-8-17 15:16:17 | 只看该作者
上4楼就行了。
发表于 2006-8-17 19:56:42 | 只看该作者
原帖由 yin-chen 于 2006-8-17 12:06 发表
我也试了一下.不知道兄弟最后的可是跟我的一样啊.我先开粗.再用R刀修面.就出来形状了.但最后那个是不能模拟出来的.只能用走线的方式.用假刀把东西给骗出来不过这些方法在加工来说的话还是很好的,能 ...
这样做出来的东西是不和原图一样的。你做个石墨试试吧。如十二楼的兄弟所说的那样的结果 ,
发表于 2006-8-17 20:15:14 | 只看该作者
原帖由 枫情泪人 于 2006-8-17 19:56 发表
上个四轴就OK了。
发表于 2006-8-17 20:27:43 | 只看该作者
原帖由 beyond 于 2006-8-17 14:41 发表
  我没下你的图档看,所以不知道那凹的角落是完全尖角还是带点小R角的,工件有多大也不清楚,而且我也没说要做整体电极哦,所以老兄可别误会我的意思.如果这个东西要电 ...
我用的是90度的自磨刀,不是一刀一条槽出来的,是用设制为0.02的球刀用爬面的方式加工的。不过有一点就是在爬面之前一定要在谷底延线走一刀(深要到位),这样的话爬面时刀就不容易磨省
发表于 2006-8-18 11:41:45 | 只看该作者
原帖由 枫情泪人 于 2006-8-17 20:27 发表
这个方法不错,就是费时点,刀尖也容易磨损,我觉得如果你这样做的话刀的角度是不是应该磨得比那面的角度要小点,要不在曲率大的面上还是会有变形的,如果角度比那面小的话那就相当于是R0.02的球刀在爬面了.
我以前做这种东西都是沿线做的.....,曲率不大,变形不是很多,反正这里做的都是垃圾模具,最后留0.05光一刀就行了
18
发表于 2006-8-18 19:13:03 | 只看该作者
原帖由 beyond 于 2006-8-18 11:41 发表
我以前 ...
所以要在谷底延线走一刀,让谷底线先到位,这样自磨刀走下坡时不就会插刀了。(个人意见)
我磨的比最大曲率的角度还要小一点点,这样要比R0.02的球刀爬面好一点儿。
GMT+8, 2025-4-29 18:08 , Processed in 0.026597 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
