浮夸风
发表于 2006-8-18 15:30:28 | 只看该作者
支持
现在啊什么人都到模具这块插一腿?
发表于 2006-8-18 20:08:11 | 只看该作者
UG搞模具很方便
别的地方不知道,在我们这里(宁波)模具设计的 不管以前是用 proe还是cimatron的 现在 九成以上都改用UG了,CNC编程则是cimatron的天下,UG其次
发表于 2006-8-19 09:38:37 | 只看该作者
楼上的,但UG的设计变改没有PRO/E方便!2D图也是!
发表于 2006-8-19 10:06:44 | 只看该作者
原帖由 lsxlsx 于 2006-8-19 09:38 发表
谁说UG的变更不方便?呵呵.真汗.
发表于 2006-8-19 14:47:47 | 只看该作者
UG修改不方便?不是吧,用UG就是因为修改方便啊,虽然我自己是用野火的,
发表于 2006-8-19 16:01:48 | 只看该作者
模具结构:
1、一个模仁上有几个产品的模具非常不好处理,有时做手机按键,十几个零件出在一个模仁上,简直无从下手
2、顶针孔没有填充符号显示,不直观,不便于表达,偏偏这是行业习惯需要的.
运水设计比较困难,主要是水孔深度不能自动更新,修改起来很烦,目前自己做个UDF,像emx一样选根直线选个面就可以了,感觉特爽,就是不能打斜运水
没有简化表示、图层状态保存、元件显示,看图、审图时来来回回显示、隐藏,很费时间,图档大电脑又不好根本无法操作
5p]2I ^3OiCAx开思论坛5、打螺丝先必须测量所需长度,不能动态的观察螺丝长度是否足够。如果对话框中"应用"一下,能够看到长度,但是又很费时间。www.icax.org3u-Bnb/aT
H)f
6、顶针设计时,不能使其位置按模具中心为整数或0.1的倍数,结果往往是小数,加工不便,如果直接将顶针放在原点,然后再拖动,可以得到整数,可是很费时间
L#w;z,`]|]7、ug必须把每个零件都装进来,这点不像emx可以最后再装配零件,便于节省内存,使操作起来更快,也许可以“关闭”不需要的零件把,不知道这样会不会导致相关的模板切口特征丢失
KBAS#oCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训8、ug对电脑的要求太高了,我电脑奔四2.8*x2,2g内存,打开一个大点的图,还跑不动,而野火版没有这个问题www.icax.org+T$sN
~m3i6[)o
9、模架参数修改不直观,修改一个尺寸,要找半天,这点比emx差远了CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训yp_0t!MD
10、ug的模架,整个靠表达式(相当于proe的关系式)来控制,结果导致数据计算耗时,就算直修改一个尺寸比如模板厚度,也要“重生”所有数据,emx完全是在外部靠程序控制,可以直重生选定的部分,这点太高明了
发表于 2006-8-19 16:02:32 | 只看该作者
工程图
U7p*wME e(CF CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛1、用proe的时候,常常组立图剖切时剖不开,往往解决这个问题很费时间,最初还以为ug不会有这样的问题,结果还是存在,而且PROE中还有办法解决,ug中还无法解决
DE:g~ d$u CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛2、还是剖面问题。ug的剖面,可以定义通过点、折弯位置,但是这个位置只能是存在点、几何点、关键点,而不能是“屏幕位置”,就是不能从任意位置剖开,比如折弯位置,选在任意点比较好,如果选在一个存在点、几何点、关键点,很容易导致得不到需要的效果或者导致剖面失败CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训
B P k%W$A+h*u$@wT
3、mw中的“装配图纸”靠的是区别前后模,然后在前后模平面视图隐藏不需要显示的零件来得到我们的效果,而之前必须一一给零件分好哪个属于前模哪个属于后模;或者可以为不同的视图使用不同的层,但是也得自己分好哪个零件属于前模层,哪个属于后模层;而仅此一项,proe就有三个方法达到:a、赋予每个视图不同的层,b、赋予每个视图不同的简化表示,c、在视图中遮蔽元件,基本上以a或b为主(零件分前后模都是自动的),局部辅助以c,就能很好的控制视图显示了。
8MtEl5u'}'f%F4、proe工程图中可以单独设定组立时某个零件为消阴显示、隐藏线显示,甚至可以透明,使用这些手法,能使图纸千变万化,这点ug远远不及
Bmc+t        w{
{q:d!_CiCAx开思论坛5、UG中可以修改任意线条的颜色,比如运水可以用不同的颜色显示,这点比proe强,不过自动化程度有待提高www.icax.org.d0rL i7N6J
6、UG(NX4)放置视图时,常常来一个动态的方式,对于简单的零件,比较直观,非常好,对于大型装配图,处理一下,又要花费很长时间,感觉特别不爽T};Xu+\;D6{ @5?@!d
7、没有很多种尺寸样式保存,没有“格式刷子”,这点proe、ug都不及autocad(虽然ug、proe都有样式继承的功能,毕竟没有那么方便)
yT3Kt&B CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛8、ug可以处理几个剖面线样式,这点比proe强,但是假如自动生成的剖面线已经间距很大,修改时将无法选中,这点非常恼火,并且没有剖面线样式保存,虽然可以通过自定义剖面线文件,但是于事无补+TgW9]*`'t,W
8e2u `8Net~viCAx开思论坛ps:    深圳公明的东江模具厂,2002年已经全面ug化了,我在其网站上看到他们的宣传画,工程图做的也不错,看起来很牛,但是我们公司外发到东江的模具,他们返回的2d图纸(IGES格式),看起来也不咋样,乱糟糟的
#Rv8yV8{t FE0Lc CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛又ps:  哪位XD有比较漂亮的图纸,请帖个图片来让大家看看
18
发表于 2006-8-19 16:05:32 | 只看该作者
原帖由 jerrycrest 于 2006-8-19 14:47 发表
你自已不会用有什么办法!
19
发表于 2006-8-20 13:13:35 | 只看该作者
还是PROE好用
20
发表于 2006-8-21 14:20:49 | 只看该作者
原帖由 lsxlsx 于 2006-8-19 16:02 发表
工程图
U7p*wME e(CF CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛1、用proe的时候,常常组立图剖切时剖不开,往往解决这个问题很费时间,最初还以为ug不会有这样的问题,结果还是存在,而且PROE中还有办法解决,ug中还无法 ...
只能一句话来概括你:你对UG不熟练.
GMT+8, 2025-4-17 19:28 , Processed in 0.025732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
