标题:
压铸件上直接出柱子攻牙是否可行?
[打印本页]
作者:
mingyueyc
时间:
2006-8-19 09:10
标题:
压铸件上直接出柱子攻牙是否可行?
为使部件安装在压铸件上,且于其壁紧贴,所以想直接铸出柱子再攻牙,用螺母固定部件。请问是否合理?
材料是铝合金的压铸件。
是螺钉柱,外螺纹。
作者:
robinlii
时间:
2006-8-19 10:04
可以!
作者:
song0035
时间:
2006-8-19 12:42
可以
攻丝前要处理一下
作者:
mingyueyc
时间:
2006-8-19 13:49
怎么处理?
作者:
rxq20059
时间:
2006-8-19 14:56
直接做个工装,机器攻牙,快的很,设计时要留倒角的
作者:
mingyueyc
时间:
2006-8-19 15:48
3KS!
作者:
llj8007
时间:
2006-8-19 16:53
后加工要简单点,
作者:
cao9732
时间:
2006-8-19 17:31
铸件上做螺孔可行,做螺柱不可行
你提问的时候似乎没讲清楚
作者:
rising2001
时间:
2006-8-19 20:18
可以,我见过和你一样的设计
作者:
zhangdingle
时间:
2006-8-20 22:26
可以啊!我以前就做过铝合金的,先铸出柱子再用钻床攻牙....不过还要做个倒角!压铸成型螺柱的螺纹加工比直接铸出螺纹的模具结构简单得多....成本自然也低得多!呵呵...版主记得加分哦!
作者:
zhangdingle
时间:
2006-8-20 22:28
对了...还要做个夹具哦
作者:
7235803
时间:
2006-8-21 17:47
可以!
作者:
hujianyao
时间:
2006-11-20 06:11
不合理,合金不能做外牙,一攻就短,内牙可以的,不 过可以 在模具上做出外牙来的,530122159联系
作者:
spencer.shen
时间:
2006-11-22 09:05
这不叫“攻牙”,叫“扳牙”。明白吗?
作者:
lovexuefen
时间:
2011-1-10 16:15
好,顶顶顶顶
作者:
swanlty
时间:
2011-1-10 16:20
絕對可以的
作者:
hd199
时间:
2011-1-10 21:24
楼主应该是攻内牙吧...
作者:
gwtwind
时间:
2011-1-10 23:23
加工应该不是问题,关键是产品本身强度,压铸件一般比较脆,如果是受冲击力比较大的话建议三思~~~
作者:
zhanglh2002
时间:
2011-1-10 23:28
路过,侃侃,看看
作者:
feiyue11
时间:
2019-4-26 13:49
可以的
作者:
yanfangchina
时间:
2019-4-30 14:46
asdaaaaaaaaaaaa
作者:
沧海笑烟雨遥
时间:
2019-5-11 11:31
合理,放心干吧。
