查看: 16427|回复: 18
【求助】请教各位了!
发表于 2003-3-15 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于很少使用装配模块,现在有问题了。如下图示,我现在想要把这些零件都分开,并全部重新命名,完成后要保证它们的装配位置关系。请教各位了,帮小弟一把,急需解答。
发表于 2003-3-15 09:13:00 | 只看该作者
分开有个炸开命令
命名有一个属性命令
不太熟,好像是这样:I
发表于 2003-3-15 09:15:50 | 只看该作者
上图不清楚
看这个
发表于 2003-3-15 09:19:49 | 只看该作者
ycyddh wrote:
分开有个炸开命令
  命名有一个属性命令
  不太熟,好像是这样:I
他们是个整体,不知道怎么炸开呢
我用EXPORT一个个慢慢的输出,输出后把它删掉,再按缺省的装配进来,要求是到达了,可是有点慢啊、工作量也不小。:'(:'(:'(斑竹指点指点啊!!!
发表于 2003-3-15 09:40:58 | 只看该作者
::?::?::?这我也不知道,我也等各位来解决了。
发表于 2003-3-15 11:38:50 | 只看该作者
请问,你是用一个整体零件来做的吗,为什么不使用wave来设计呢?
现在你只有提取若干次体,然后把你想要零件分割出来.或者你干脆就使用wave链接重做这部分的装配设计.你这个东西不复杂,重做用不了多少时间的.
一家之言,也许其他高手还有更好的办法!
发表于 2003-3-15 12:59:39 | 只看该作者
  一家之言,也许其他高手还有更好的办法!
这不是我做的,是别人做的,我接过来就这样,我就是不明白他们是怎么弄的。::?::?::?::?
这只是其中一丁点而已,文件大的很哦,比如其中一个发动机的所有零件就是一个整体(文件夹里就只有一个文件名),现在要我来一个个分开、命名。我都快吐了!!!!
发表于 2003-3-15 13:53:29 | 只看该作者
同情你,慢慢吐!
发表于 2003-3-16 07:38:50 | 只看该作者
装配高手些呢,怎么不发话啊。斑竹也不出马???
发表于 2003-3-16 08:04:05 | 只看该作者
很多人没注重UG在机械设计方面的强大功能,::y
倒把UG仅仅当外观造型工具使了
楼上的问题看以下图:
a、在装配导航器ANT中进入WAVE模式
GMT+8, 2025-2-27 18:07 , Processed in 0.031129 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
