[题目] 圆角查询指令题目,总结请看35楼((已总结))
发表于 2006-8-22 09:57:18 | 只看该作者
已经pm老大了,看看合不合要求
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 题目做得不错!
32
发表于 2006-8-22 10:46:49 | 只看该作者
1.        信息——对象
2.        直接建模——重新倒圆
3.        分析——最小半径
4.        分析——几何特性
5.        分析——面——半径
6.        分析——制摸部件验证
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1
33
发表于 2006-8-22 11:10:46 | 只看该作者
1、信息——对象
2、分析——最小半径
3、分析——几何属性
4、直接建模——重新倒圆面
5、编辑——属性——信息
6、分析——形状——面——半径——最小值
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 谢鹿版支持
34
发表于 2006-8-22 11:55:13 | 只看该作者
刚发现其他论坛也有类似的贴
提前结束加分
35
发表于 2006-8-22 11:58:07 | 只看该作者
方法总结下,目前发现共有10种方法:
1:分析——最小半径
2:分析——几何属性(动态、静态)
3:分析——塑模部件验证——面——信息——面属性
4:信息——对象
5:插入——直接建模——重新倒圆面
6: MW里模具工具——参考圆角
7、编辑——属性——信息
8、分析——形状——剖面
9、用参数曲线和一般曲线里面的圆和圆弧拟合后获得(用此类方法有很多种形式获得)
10、形状——面分析--V(形状——面分析---最小)
说明:方法9不符合 本题要求,但是也是一类方法。希望通过本题可以拓宽大家的思路。
望其他兄弟增加方法和讨论
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hhh37 + 2
36
发表于 2006-8-22 12:38:09 | 只看该作者
顶!
37
发表于 2006-8-22 14:57:36 | 只看该作者
学习了
38
发表于 2006-8-22 18:28:13 | 只看该作者
看一下
39
发表于 2006-8-23 08:34:00 | 只看该作者
谢谢楼主! 有学了一招!
40
发表于 2006-9-2 12:03:19 | 只看该作者
谢谢楼主呀,又学了不少呀
这种算不算,呀?
在加工模块里还有一种,分析____NC辅助,___圆角半径/拐角半径
都可以分析得到的哦>
GMT+8, 2025-3-15 00:37 , Processed in 0.023489 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
