查看: 23233|回复: 13
[求助] H13材料的性能及适用的塑胶材料是什么?
发表于 2006-8-20 11:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚进了一家新公司,发现他们很多模具都用H13这种材料,问其这种材料有何性能,答曰:这厂一直都用这材料,我们也不清楚。请问哪位知道H13材料的性能及适用的塑胶材料是什么?
发表于 2006-8-20 12:16:44 | 只看该作者
是压铸模用的材料~~~~~~~
发表于 2006-8-20 17:39:33 | 只看该作者
8407,SKD61,5CrNiMo
发表于 2006-8-20 20:00:30 | 只看该作者
H13是美国牌号,
它相当于日本牌号的SKD61,
也就是一种红硬性,韧性很好的一种合金钢,
红硬性好的料可用于制作压铸模,模具达到500-600度高温不会被退火,仍保持其硬度。
H13韧性好,还可用于制造模具的细小入子。热处理至HRC40-52,效果很好。
发表于 2006-8-23 13:06:01 | 只看该作者
一般来讲,做的模具要求高的话,可以用,否则比较浪费了,呵呵,skd61,8407,1.2344,都是一个级别的,但是这个级别的料硬度大,但8407的耐腐蚀不是很好,不知道对GF或者POM的料怎么样
发表于 2008-1-20 17:16:54 | 只看该作者
我厂常用来做斜顶.耐磨!
发表于 2008-1-20 17:17:31 | 只看该作者
我厂常用来做斜顶.耐磨!
发表于 2008-1-20 19:37:14 | 只看该作者
我国在八十年代初引进国外通用的铬系热作模具钢H13(4Cr5MoSiV1),H13钢有良好的冷热疲劳性,在使用温度不超过600℃时,代替3Cr2W8V钢,模具寿命有大幅度提高,因此H13钢迅速得到推广应用,其产量已超过3Cr2W8V钢。
发表于 2008-1-20 20:10:33 | 只看该作者
谢谢 上面的
发表于 2008-1-20 20:11:03 | 只看该作者
H13属CR12类钢吧..
GMT+8, 2025-2-5 11:00 , Processed in 0.025036 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
