标题:
塑料弹性问题
[打印本页]
作者:
tosun
时间:
2006-8-21 16:26
标题:
塑料弹性问题
如图这个产品的功能是:部件1和部件2之间有个微动开关,通过按压部件1使它通 过本身的弹性向下位移打开开关,但现在这种结构所需的按压力比较大,问怎样才能用小的力按1部件使它运动自如呢,现因为模具都开好了,所以2部件不能动结构,所以请教各位能有什么好方法做到通过更改1部件.现在这两种部件的材料是ABS.部件1是需要电镀的
作者:
zhanyubing
时间:
2006-8-21 16:28
楼主能解释下这是什么东西吗
用什么材料做的,用在什么地方的
小弟看不出来!
作者:
kungful
时间:
2006-8-21 16:43
楼主的意思是通过按压1让1与2之间的金属片接通通电吗?
如果是这样,就把1的材料改为硅胶就可以了。
如不是,恐怕楼主要说清楚点偶才会明白了。
作者:
7235803
时间:
2006-8-21 17:37
讲的不是很明,大家如何帮你呀!
作者:
tosun
时间:
2006-8-22 08:39
顶helpme
作者:
89744325
时间:
2006-8-22 08:47
發個1號零件的PART檔 我想到一個辦法
作者:
huangshusheng
时间:
2006-8-22 10:06
微动开关在中间还是角上?
作者:
89744325
时间:
2006-8-22 10:19
看此圖如何
作者:
laulin
时间:
2006-8-22 10:29
可选择硅胶做材料。
作者:
kungful
时间:
2006-8-22 10:35
楼主想要用ABS自身弹性达到手感很轻的效果,恐怕不太现实!
如果确定1件一定要用ABS电镀的,楼主不妨在1与2装配的四个小柱子上加四根很软的弹簧。
当然结构需作点改动,方便装下弹簧才行。
如果可以改1件的材料,就改为硅胶,结构再作一点改动,就会有很好的手感。
作者:
tosun
时间:
2006-8-22 11:25
开关是在中间的
作者:
no1zh007
时间:
2006-8-22 13:29
顶一下!
作者:
tosun
时间:
2006-8-22 15:15
顶顶顶
作者:
81tiger
时间:
2006-8-22 16:51
兄弟,两件的结构都不改。有点难度也。。。
作者:
huangshusheng
时间:
2006-8-22 18:00
因为四角都有相联的塑胶,所以手感不好,可以去掉相邻两个角的塑胶就可以了。
作者:
huangshusheng
时间:
2006-8-22 18:02
楼主可以先按我上面的方法用剪刀加工试试。
作者:
hjk2014
时间:
2006-8-22 18:12
樓上的說法倒是不錯的方法,但是小心按鍵偏心問題。電鍍塑膠的硬度變的強,是否可以采用噴漆的方式,硬度會好些,彈性也會好些。
作者:
JL-TANG
时间:
2006-8-22 19:19
请问用在什么时候产品上,说清楚点,小弟不太懂
作者:
tosun
时间:
2006-8-23 09:33
谢谢各位的帮助,现在我已想到办法了
