标题: 我很喜欢ug的背景色…… [打印本页]
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-15 16:30
标题: 我很喜欢ug的背景色……
我觉得ug的背景色比proe的要好,大家知道怎样将proe2001调到ug一样的背景色吗?
作者: 孤独剑    时间: 2003-3-16 14:39
设定系统色彩!
原后存盘为一个*.scl的文件!
在CONFIG.PRO里设置参数就行啦!
作者: wudaoyu    时间: 2003-3-16 17:04
system_background_color   X:\***.scl
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-18 09:02
可是能告诉我ug的系统颜色的R\G\B数值分别有多少吗?
作者: puppet    时间: 2003-3-18 11:01
自己可以查看的吧,但我 还是觉得PRO/E好一点
作者: oyks    时间: 2003-3-18 12:46
用Photoshop可以查看颜色的各个参数(R.G.B等)的数值
作者: peak6912    时间: 2003-3-18 13:43
我在CONFIG里设置了但每次打开怎么还是还有用呀
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-18 13:57
我也是阿 ,每次都要重新打开颜色文件
作者: vw    时间: 2003-3-18 20:01
人才交流版主:
这样行的!!
view----display settings-----system colors
从中设定你喜欢的色彩
保存
接着
tools-----options----
值为你刚才的色彩文件保存路径!@!!
ok
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-18 20:54
我就是这样试过了,关掉proe再启动,默认的系统颜色还是原来的,只有从view----display settings-----system colors打开保存过的syscol.scl文件才能生效。你有试过吗?
作者: vw    时间: 2003-3-19 01:36
注意完整路径!!!
后缀名!!
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-19 10:06
你试试看再说好吗?我已经试过了,没有用
作者: fancy530    时间: 2003-3-19 11:42
现在可以用了 ,
我已经试过。。。
 设置:
   system_color_file           x:/  *.scl
  在 *.scl文件中设置
  SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 50.000000 150.000000
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.078431 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.215686
一切OK
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-19 13:29
果然。谢谢
作者: desertstar    时间: 2003-3-23 09:58
vw wrote:
人才交流版主:
  这样行的!!
  从中设定你喜欢的色彩
  保存
  接着
  值为你刚才的色彩文件保存路径!@!!
  ok
按照你们上面所说的去做,系统并没有调用我的颜色配置。
只有在view----display settings-----system colors 里打开我保存的颜色文件。而且取消blended background 的设置后才能调用配置的颜色。
WHY ?::?::?::?
作者: liuchuqing    时间: 2003-3-23 10:51
是阿,只要设置system_color_file就可以了,不用去管system_background_color 的
作者: wjd    时间: 2003-3-23 16:42
    视图/显示设置/系统颜色/布置/选择---使用Pre_Wildfire方案
文件/保存/Syscol.scl
  在CONFIG里设置:
        system_colors_file X:\*\syscol.scl
作者: serpent    时间: 2003-4-9 10:49
经历过无数的失败总结出来:system_colors_file  X:\*\syscol.scl 的设置中不能少掉 s ,否则无效。
作者: liuchuqing    时间: 2003-4-9 20:16
当然了,你打system_c的时候它就自动显示出来了,你难道还用照搬照抄的写上去吗
作者: happy1980    时间: 2005-10-5 15:06
楼主介绍的有问题阿,保存了以后还是没变化!
作者: zcd    时间: 2007-10-21 11:57
楼主:你好
      这个问题我也一直没有解决,就是我用了两个config.pro文件,有一个始终不可以,一打开就是初始的减色,是否能够研究一下下面的设置第一个倒底是哪里的问题,以上的方案我都试过了
