返回列表 发新帖
谁能给个COSMOS与其他大大小小有限元软件的优缺点比较?
发表于 2003-6-3 21:52:16 | 只看该作者
COSMOS - 有限元分析的利器和最新发展
COSMOS是SRAC(StructuralResearch&AnalysisCorporation)推出的一套强大的有限元分析软件。SRAC位于美国加州的落彬矶,从1982年成立至今,SRAC一直至力于有限元CAE技术的研究和发展。早期的有限元技术高高在上,只有一些国家的部门如宇航,军事部门可以使用,而此后的一些有限元分析软件也都存在界面不友好、难学难用的缺点,且要求的设备昂贵。虽然用的范围大了一些,但也都是集中在大学和一些研究机构,只有少数专业人员才能有机会接触,普通的工程师可望而不可及。然而自COSMOS出现后,有限元分析的大门终于向普通工程师敞开了,把高高在上的有限元技术平民化,它易学易用,简洁直观,能够在普通的PC机上运行,不需要专业的有限元经验。普通的工程师都可以进行工程分析,迅速得到分析结果,从而最大限度地缩短设计周期,降低测试成本,提高产品质量,加大利润空间。
做为世界上最快的有限元分析软件,COSMOS采用FFE(FastfiniteElement)技术使得复杂耗时的工程分析时间大大缩短,有一位工程师打趣说“自从有了COSMOSFFE技术,我连喝咖啡的时间都没有了”。
传统的方法在分析装配体时是先把零件拆散,然后一个个分别处理,耗时耗力,又存在计算结果不精确的缺点。COSMOS提供了多场/多组件的复杂装配分析,从而大大简化工程师的劳动,使得分析能够更好地模拟真实世界,结果也就更精确。
COSMOS主要功能模块(产品):
COSMOSWorks
COSMOSDesignSTAR
COSMOSMotion
COSMOSFloworks
COSMOSM
GeoStar
其中COSMOSWorks、COSMOSMotion、COSMOSFloworks做为标准插件集成在SolidWorks中,整个的使用界面完全是Solidworks的风格,只须简单的操作,便可进行分析。COSMOSDesignSTAR是独立的分析界面,它不依赖于您使用的CAD,您的设计可以方便地输入输出。GeoStar是另一个独立的界面,它提供COSMOS所有的分析功能。
1.COSMOSWorks
这个模块完全集成在SolidWorks中,它提供静力分析、热分析、频率分析、设计优化的功能,能够满足一般的工程分析需要。整个界面就象SolidWorks一样友好,建模、分析全部集成在一个窗口,模型数据全面关联,自动更新。载荷、约束直接加在模型上,而不是加在节点和单元体上。分析前准备条件只有3大步,即建模、定义材质、增加载荷同约束,自动划分网格。这里着重指出,COSMOS提供的精确划分网格功能,可以创建最完美的网格,保证您的分析顺利进行。划分网格之后即可运行分析,迅速得到分析结果。它提供了一整套结果智能化分析工具,可以对应力、应变、位移、变形、设计检查项目,用图像、图表、动画、探测器表达分析结果。
2.COSMOSDesignSTAR
COSMOSDesignSTAR是一个独立于其它CAD的模块,它是完全独立运行的窗口,可以输入象Solidworks/ProETM/InventorTM/SolidEdgeTM/CatiaTM/ParasolidTM/StepTM/IGESTM等市面上流行的其它格式的文件,包含COSMOSWorks的所有的分析功能。此外,它还具有非线性Nolinear的分析能力,能够解决大变形、大压力的工程分析。适合塑料产品及弹簧等的分析。
3.COSMOSMotion
CosmosMotion是为广大用户提供的实现虚似仿真的优秀工具。它是一个全功能运动仿真软件,与当今主流的三维CAD软件SolidWorks无缝集成。它可以对复杂机械系统进行完整的运动学和动力学仿真分析,它可以自动划分系统中的零件运动类型及联结运动幅情况,得到系统中各零部件的运动情况,包括位移、速度、加速度和作用力及反作用力等,并以动画、图形、表格等多种形式输出结果。并且还可将零部件在复杂运动情况下的复杂载荷情况直接输出到COSMOSWorks等主流有限元分析软件中以作出正确的强度和结构分析。
4.COSMOSFloWorks
CosmosFloWorks能在不同雷诺数范围上,建立跨音速、超音速和亚音速的可压缩和不可压缩的气体和流体的模型,以确保获得真实的分析结果。分析可以描述力的、自然的、混合的和辐射热传导的效应。广泛应用在电子设备、电脑机箱风扇散热,管道流体的流动,模拟风洞实验的分析。
5.COSMOSEMS
COSMOSEMS是模拟3D领域低频电磁的应用软件。它易于使用,在DesignSTAR的使用界面中,用户可方便地定义电磁材料库。基于强大的有限元方法,无须简化和假定就可直接解决物理问题。COSMOSEMS可进行二维和三维的静态电磁场分析、瞬态和交流电涡流的分析;能求解诸如力、力矩、涡流、电阻、电感和电容矩阵等设计参数。分析结果有云纹、截面图、矢量图、的显示方式,用户可动态地观察外部、内部结果情况。
COSMOSEMS还提供了对电器产品的热属性和机械属性分析的手段。COSMOSEMS的分析结果很容易与结构分析和热分析结合,这样就可以求解磁结构藕合和电热藕合的问题。
它主要应用在:电工套管,绝缘体,电路断路器,电源,变压器,电马达,电容,磁浮装置,同步机器,直流机器,永磁马达,激励,螺线管,等等。
6.COSMOSM
COSMOSM包括应力和位移分析、失稳和频率分析、动态响应分析、非线性分析、设计优化、疲劳分析、热传导分析、电磁分析、高频分析和流体动力学分析等丰富的分析功
能。用户可根据情况来选择使用界面DesignSTAR或GeoStar。COSMOSM可对大规模的、物理和几何条件相当复杂的问题进行分析、验证和优化。由于采用了先进的FFE(FastFiniteEngineer)快速有限元技术,原本要需几个小时分析现在只要几分钟就可完成,从而能大幅度地提高工程师的效率,节省企业资源成本。与各种设计和分析系统有完善的数据交换接口,便于技术交流和信息资源共享。
在以上产品中都配有强大的材质库,用户只要选择就可以。对于不常用的材质,还提供自定义输入的功能。
发表于 2003-10-7 08:52:11 | 只看该作者
FEA/CAE软件简介
目前,有限元分析(FEA)和计算机辅助工程(CAE)软件主要有以下几大类:
1. 结构分析用常用前后处理器
HyperMesh:网格划分(前后处理)专用软件中,当属老大。
https://www.altair.com/
FEMAP:一个几个人的公司,其产品被各大软件(包括MSC/NASTRAN)捆绑销售,有过骄人业绩。后归SDRC->EDS。
https://www.eds.com/products/plm/femap/
MSC/PATRAN:MSC的网格划分软件,前后处理器。
https://www.mscsoftware.com.cn/products/patran2001/patran2001.htm
2. 机构分析软件
ADAMS:https://www.adams.com/
3. 设计工程师用CAE分析软件
DesignSpace:ANSYS的简易分析软件。
https://www.ansys.com.cn/designspace.htm
VisualNastran:MSC/NASTRAN的简易分析软件。
https://www.mscsoftware.com/offers/
Cosmos/DesignStar:COSMOS/NASTRAN的简易分析软件。
https://www.cosmosm.com/dstar.htm
这类软件只要求使用者会在几何图形上加边界条件和载荷条件即可,自动网格划分后计算求
解。
4. 隐式线性和非线性结构分析软件
ABAQUS/Standard:隐式非线性结构分析软件中的老大。
https://www.hks.com/
MSC/MARC: 前MARC经营不善,被MSC并购,不错的非线性结构分析软件其前后处理器Mentat可能被Patran取代。
https://www.mscsoftware.com.cn/products/Marc/marc.htm
ANSYS:专业面广,在藕合分析中有过人之处。
ADINA:MIT教授K.J.Bathe的作品。不错的非线性结构分析软件。
https://www.adina.com/
MSC/NASTRAN: 线性结构分析软件中的老大,不足之处在于与CAD的LINK较弱。可喜的是,将与I-DEAS一样,在CATIA中作求解器。
I-DEAS:因FORD公司与SDRC公司的合作关系,该软件提供了汽车零部件开发中常用的CAE分析功能。由于FEM模型与CAD直接LINK,可以很方便地修改形状后再计算。 https://www.eds.com/products/plm/ideas/simulation.shtml
COSMOS/Works:前COSMOS/NASTRAN的改良版。
https://www.cosmosm.com/works.htm
SAP2000:80年代加州大学Berkley分校的SAP5, 曾被北大教授改成SAP85。
https://www.csiberkeley.com/products/sap2000.htm
CAEFEM:用C++写的FEM软件,有小内存可进行大规模计算之说。
https://www.caefem.com/
5. 显式非线性结构分析软件
LS-DYNA:(美国)在近几年的冲击,碰撞,爆破,冲压成型加工等分析中出尽风头,其100多种的材料模型可计算包括人体在内的分析。
https://www.lstc.com/
Abaqus/Explicit:Abaqus的显式分析模块。
PAM-CRASH:(法国)PAM系列的冲击碰撞分析软件,与LS-DYNA是同一个母亲,也被许多汽车公司采用。
https://www.esi-group.com/products/index.html
RADIOSS:(法国)包括结构冲击碰撞,流体CFD,噪音等的大型分析软件。
https://www.radioss.com/
DYTRAN:MSC开发的冲击碰撞分析软件。
https://www.mscsoftware.com.cn/products/dytran2002/dytran2002.htm
MADYMO:(荷兰)汽车碰撞分析用软件,人体模型不错。
https://www.automotive.tno.nl/smartsite.dws?id=537
6. 计算流体力学分析软件(CFD)
STAR-CD:(英国)热流体,2相流,化学反应等CFD分析软件。
https://www.cd.co.uk/
PAM-FLOW:(法国)PAM系列的CFD软件。
FLUENT:(美国)
https://www.fluent.com/
SCRYU/Tetra:(日本)简便的热流体流动分析软件
https://www.cradle.co.jp/eindex.htm
FLOW3D:(美国)
https://www.flow3d.com/
FIRE,SWIFT,FAME:(德国)AVL的发动机用CFD分析软件,汽缸内燃烧等
https://www.avl.com/
ICEM :ANSYS的子公司生产的流体分析软件
https://icemcfd.com/
GRIDGEN,FIELDVIEW:
https://www.pointwise.com/
RADIOSS:(法国)有流体噪音计算模块
CFDesign:(美国)
https://www.cfdesign.com/
7. 音响分析软件
SYSNOISE:(比利时)LMS的噪声分析软件,被各大汽车公司采用。
https://www.lms.be/
I-DEAS Vibro-Acoustic:用I-DEAS的界面,MTS公司的噪声分析软件。有FEM和BEM的模块。 https://www.mts.com/nvd/Software/IDEAS.htm
8. 通用最优化分析软件
iSight:最通用的最优化分析软件,可用于线性,非线性结构分析,CFD, 注塑分析MOLDFLOW等最优化分析。
https://www.engineous.com/index.htm
VisualDOC:也是通用的最优化分析软件。
https://www.vrand.com/visualdocinfo.htm
MSC/OptiShape:有很多结构优化分析用软件。引人注意的是拓朴及形状优化在生产设计中已开始被应用。
https://www.mscsoftware.com.cn/products/optishape/optishape.htm
9. 生产过程仿真软件
MOLDFLOW:包括注塑成型的流动,模具冷却,收缩,翘曲等塑料过程仿真。是同行中的老大。
https://www.moldflow.com/
PLANETS:日本产的MoldFlow
https://www.plamedia.co.jp/english/index.html
TIMON:日本TORAY公司(材料厂商)开发的3D注塑成型仿真软件。
https://wwwe.3dtimon.com/ENGLISH/index.html
Moldex3D:台湾产MoldFlow
https://www.coretech.com.tw/chinese/news/index.htm
ProCast:铸造仿真软件。
https://www.ues-software.com/
其实,结构分析的有限元软件包,并没有本质上的区别
ANSYS和NASTRAN
因为和NASA的特殊关系,msc/nastran在航空航天领域有着崇高的地位。似乎至今的民机要想获得FAA在北美市场销售的试航证,也必须用mscnastran进行计算。
而ANSYS则在铁道,建筑和压力容器方面应用较多。
其他还有一些软件例如sap,algor,cosmos等,影响也没上面两家大。还有dyna和dytran用来计算碰撞和冲击
就非线性分析而言,目前在世界市场上功能强大,影响深远的大程序有MARC、ADINA和ABAQUS等。
Marc早期曾经是非线性做得最好的一个软件,功能也相当强大,但多年来止步不前,前些年被MSC公司收购后,发展更为缓慢,其前景堪忧。
ADINA是MIT教授K.J.Bathe的作品,早期极负盛名,可惜近年来逐渐走下坡路。
ABAQUS的研制单位是HKS公司,第一次公布时间是1979年,最初是Hibbitt、Karlsson和Sorensen等三位年轻人业余时间在汽车车库内完成,主要用于核工业、石油部门,可进行静力、自振特性、模态叠加、瞬时响应、复合材料、非线性弹性、弹塑性、蠕变或粘弹性、粘塑性、大挠度小应变、线性屈曲、非线性屈服、接触、非线性动力、瞬时响应、温度、机械、流体-固体、稳态、瞬态、对流、辐射、温度对材料影响方面的分析。
在开发之初,Abaqus即定位于结构的非线性分析,具有强大的非线性分析功能,能够紧跟当前科学研究的最新技术,同时其User Subroutine模块能够根据用户的实际需要,编写用户自定义的材料本构模型、单元类型、荷载类型等。
由于Abaqus具有良好的扩展性能,因此,绝大多数国外高校及科研机构均采用Abaqus作为有限元分析(FEA)和计算机辅助工程(CAE)工具,这一点可以从每年SCI和EI文献检索量明显看出。
当然,这些软件都可以用于土木工程结构的分析与设计。但是在非线性分析方面,首推Abaqus,虽然用起来不如ANSYS舒服,但是非线性功能强大。
就线性分析软件而言,I-DEAS比MSC/NASTRAN更方便,计算精度也不错,但NSTRAN是各行业公认的线性分析软件的老大;在非线性领域,ABAQUS如同NASTRAN一样,被认为是老大。
尽管MARC,ADINA和ANSYS(近年来,其非线性功能有所加强)等都是很不错的非线性软件。与ANSYS相比,ABAQUS的通用性和GUI不如ANSYS,但是通用性好的软件往往在某些模块上不如其它专业强的软件做的好。
ABAQUS的报价是大约11万美金,MSC/MARC(含MENTAT)的报价大约6万美金,ANSYS的多专业的所有模块报价大约7万美金。ABAQUS仅为非线性结构分析软件,尽管如此,在竞争如此激烈的环境中,还能以高价卖出,相信大家所信任的,是ABAQUS的计算精度。
发表于 2004-7-13 14:03:14 | 只看该作者
very good!
发表于 2004-7-13 18:02:40 | 只看该作者
好眼熟呀,好像在哪见过这些帖子。有没有新消息??
发表于 2004-7-13 18:37:00 | 只看该作者
boyr wrote:
  *** 见附件
  里面有说明
  ::6::6::6
  禁止分享 *** 檔
应该扣你的分
发表于 2004-7-13 18:39:45 | 只看该作者
whitecloud wrote:
  沒關係
  我把 *** 拿掉了
  我就是看你0分,發帖才7而已
  所以沒扣你分數
  以後請多加注意一下
  這裡對於 *** 資訊,嚴格禁止的
猫大真是负责任的好版主。
发表于 2004-7-13 18:40:55 | 只看该作者
上面说COSMOS所属公司不正确。COSMOS现在完全100%属于SolidWorks公司所有。
18
发表于 2004-7-15 01:31:04 | 只看该作者
我认为如果只做线弹性分析,那么简单易用的cosmos足以(更重要的是,我发现其后处理图片效果相当棒,这对给老板/客户交差也是要加分的哦)
但涉及接触、塑性等非线性分析最好还是用老三家:
1。abaqus
2。adina
3。marc
其中我没用过abaqus,仅后两种应用看adina在易用及前后处理等方面超过marc挺多。marc那一层层的菜单真是让人头大,感觉就像ansys5.x。并且adina 流固耦合方面还有较大的优势!
19
发表于 2008-8-6 17:28:02 | 只看该作者
COSMOS官方称为“设计校验”,意思是偏重对设计缺陷的检验。实际操作起来,参数设定环境的加载都更倾向于模拟现实情况。而网络划分、几何修正等环节基本上是可以让它自动完成的。当然也可以更改
而ansys则是一款老牌的CAE软件,工程分析。更偏向于专业的工程应用,需要获得精确的分析结果。操作起来也十分专业,包括网络划分,几何修正、几何体的物理模型等都给与使用者更多的选择,以便达到更加精确的效果。
所以总的说来,COSMOS更适合设计人员使用,来初步检验设计缺陷。而Ansys则更加偏重专业分析人员来做工程分析
GMT+8, 2025-1-1 09:39 , Processed in 0.037802 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
