[题目] 再玩指令题目,两边拔模,总结在49楼((已结束))
发表于 2006-8-25 19:18:26 | 只看该作者
先顶,今天请假了.才看到
32
发表于 2006-8-26 13:25:30 | 只看该作者
这个题目差点就沉入死海了
还是闹起来
33
发表于 2006-8-26 14:37:28 | 只看该作者
版大,只是我不会,
34
发表于 2006-8-26 15:58:33 | 只看该作者
版大,硬凑了六种.
不知道是否符合题意.
请指正.期待完整答案.
1  插入------裁剪-------分割-------细节特征------拔锥
2  插入------细节特征-------倒角-------偏置角度
3  插入------细节特征-------倒角-------双偏置
4 插入------细节特征-------倒角-------自由曲面双偏置
5 插入------偏置/比例------偏置面-------体拔模
6 做中间面------用面边界拉伸两片体(缝合)-----裁剪体
方法(3---5),用一个表达式做为偏置距离.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 题目做得不错!
35
发表于 2006-8-26 16:04:12 | 只看该作者
老大借个位置,问一下以前的一道题.
望能指点一下.完后会删掉.
红圈处正反面,正面有那个形状出来,而反面就没有.不知道是什么原因导致的.请帮忙解释一下.谢谢.
发表于 2006-8-27 08:11:40 | 只看该作者
再顶一把
37
发表于 2006-8-27 10:29:27 | 只看该作者
1.体拔模
2.插入—裁剪—分割面;拔模(两次)
3.插入—细节特征—倒斜角—offset and angle
4.插入—细节特征—倒斜角—asymmetric offset
5.01)插入—来自实体集的曲线—求交,求出直径50,高100的中间曲线,02)插入—设计特征—圆锥(两次)03)插入—联合体—求交
6.01)插入—裁剪—分割;02)拔模(两次);03)插入—联合体—求和
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 题目做得不错!
38
发表于 2006-8-27 10:40:39 | 只看该作者
好久没来论坛了....支持...顶起来
39
发表于 2006-8-27 23:02:07 | 只看该作者
请版主批批
发表于 2006-8-28 09:15:28 | 只看该作者
1.对圆柱体上下边界分别倒角,选OFFSET AND ANGEL ,偏值50, 角度5
2.对圆柱体上下边界分别倒角,选ASYMMETRIC OFFSETS,第一偏值50, 第二偏值50*TAN(5)
3.在圆柱体中间建立一个工作平面, 将圆柱体进行面分割, 分别做上下两面的拔模面, 拔模角度=5
4.在圆柱体中间建立一个工作平面, 将圆柱体进行面分割, 对中间的边界分别进行向上.向下的拉伸,拔模角度=5,向外侧偏值,布尔减.
5.在相应的位置做一符合偏值50, 角度5的曲线, 旋转该曲线,与圆柱体进行布尔交运算.
6.在相应的位置做一符合偏值50, 角度5的曲线,旋转该曲线形成曲面,用直接建模中的面替代.
[ 本帖最后由 zhenbo 于 2006-8-28 09:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 题目做得不错!
GMT+8, 2025-4-26 14:30 , Processed in 0.026369 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
