标题: 求config.win文件 [打印本页]
作者: hwtzj9645_cn    时间: 2006-8-25 22:34
标题: 求config.win文件
本人刚才安装了EMX4.1,按照安装步骤已经复制过config.win文件,但运行proe的时候,只有菜单没图标啊,兄弟们发个config.win过来共享一下,谢谢.
作者: 寻花    时间: 2006-8-26 08:27
有2个文件。
作者: 寻花    时间: 2006-8-26 08:28
还有一个config.pro也要COPY过来。
作者: hwtzj9645_cn    时间: 2006-8-26 20:33
对呀,两个文件都拷过去了,还是只有菜单的.没有图标,
config.win好像就是关于菜单图标的配置文件.有没有谁发个过来.
作者: taozhengjia-826    时间: 2006-8-29 16:05
你是装在2001,还是2.0的,可以将系统时间修改一下,比如将现2006改为2002
作者: benqiang1984    时间: 2006-8-31 18:35
config.win好象不要改阿,前段时间我装过,装上有菜单左边还有一排竖着得图标,不过我不怎么用MEX,现在又卸拉,你好好看看安装说明,一定要认真得看自己就能装上拉,
作者: hwtzj9645_cn    时间: 2006-9-1 00:00
问题解决了,只要把那二个文件拷入text目录下就可以了.看来安装说明可能有误啊.
作者: cadxyzmold    时间: 2006-9-1 09:05
标题: 只有菜单没图标
只有菜单没图标 我安装也是这样.
       把那两个文件拷贝到text里面也不行
   不知问题出在哪?
