查看: 20387|回复: 12
[资料] Cimatron的外部命令
发表于 2006-8-29 22:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
model 將NC模組下所繪製之圖素轉回模型建立(MODEL)
txtoncrv 在曲線上建立文字或數字. 例: ABCDEF
general
delid 以輸入原始序號方式刪除物體
1. 直接選物體→系統將顯示此物體之所有資訊, 包括ID號碼. 層.
顏色等…..然後刪除掉
2. 按第三鍵輸入ID號碼, 例: 773, 然後系統將顯示所有資料, 再刪除掉
editbyid 以輸入原始序號方式(ID號碼)更改線屬性. 隱藏或刪除, 當系統在
著色或算刀具路徑出現ID XXX 錯誤時, 可用editbyid找出其位置
mverify 依選取方式顯示所有物體數量(不包括曲面)
例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
units 單位改變, 例: mm→inch (單位改變NC程式並無改變)
发表于 2006-8-29 22:26:07 | 只看该作者
geometry
aplnar 將曲線變為2D複合曲線, 再炸開成圓弧, 可應用於線割上, 3D曲線則需投影到平面
appbez 將曲線或曲面變更為bezier區分為"幾何"與"參數"兩種, 幾何為新的運算方式, 提供曲面最佳決解方案, 曲線不受影響
cntarc 連續畫相切弧, 請先選一圓弧保持相切
cretins 曲線對曲面產生一規則曲面, 並且與其曲面保持相切
crvgraph 選取一曲線產生曲率和曲率半徑圖表
crvmap 選取一曲面產生曲面分析圖表及彩色範圍圖表
dvospl 系統自行找出平滑曲線(spline)之斷點,然後直接將它打斷
deldup 刪除重覆圖素
electrod 電極製作, 自動將母模(凹)轉成電極(凸),且建立新座標系,須一封閉輪廓限定範圍
发表于 2006-8-29 22:26:55 | 只看该作者
findintr 兩條不同工作平面之曲線尋找3D交點
gear 齒輪設計
line2pln 建立一直線與平面垂直,可依平面或依長度產生之
mfilet 多重倒圓面,將曲面轉成實體模型,以實體模型方式倒圓面,可倒出固定.變化圓面,且可編修或刪除,最後直接炸開成曲面即可
usrflat 將曲面攤平產生曲線
srfshell 以不同顏色自動將公母模拆開
操作方式:直接選擇一完整3D曲面模型(例如pro-E)轉進來之圖形
注意事項:設定為LIMITED SHELL時須選取限制輪廓
wrap 將2D曲線貼到曲面上
Nc
gcode2tp 將一般GM CODE回轉成Cimatron刀具路徑格式,可使用路徑管理來編輯或修改
发表于 2006-9-8 07:17:19 | 只看该作者
呵呵。。。利害啊
发表于 2006-9-8 09:06:02 | 只看该作者
老东西拉!
发表于 2006-9-8 10:33:34 | 只看该作者
不知是IT版还是E版的外部命令,E版好像没有啊?
发表于 2006-9-10 00:33:32 | 只看该作者
[size=-2]Cimatron新出了一种为线切割设计的软件叫Fikus13,有人用过吗?效果怎么样?能不能下载的到?
发表于 2007-8-18 18:00:01 | 只看该作者
DING
发表于 2007-9-4 02:43:13 | 只看该作者
好东西
发表于 2012-3-26 11:26:58 | 只看该作者
{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-4-4 01:54 , Processed in 0.056786 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
