[讨论] 怎样才能做到拨模斜度为0
发表于 2007-7-16 22:42:15 | 只看该作者
lcp,pps可以拔模斜度为0,高5mm以下为0度
22
发表于 2007-7-16 23:41:10 | 只看该作者
支持楼上的看法,其实要做到零度不是不可以,上次做个一个鬼佬的产品,圆桶状的,并且是倒装的,有机会把图发上来看下。产品大概是100MM长的样子,刚开始我们也是不敢做,但人家说按他的做,错了他们担责任,才敢做。最后是前模缩呵,做出来也没有问题。
         其实关键也很看你的产品是什么要求,材料!具体情况具体分析!呵!
23
发表于 2007-7-17 09:16:55 | 只看该作者
我是做结构设计的,我们的产品为了外观好看想要求拨模斜度为0度,但几乎所有的模具公司都说做不到,我们只能将最小拨模斜改为0.5度左右。
我們一般是在母模加防粘塊助脫模!
24
发表于 2007-7-17 11:45:52 | 只看该作者
这有啥,只是塑料!压铸模有一段5MM距离,造型人失误没拔模,模具也这样做了,产品也顶了出!没拉坏~~~~~~~~~~~~
25
发表于 2007-7-24 14:32:27 | 只看该作者
我有类似一款产品,材料为透明PC或PMMA,圆筒型(外径25mm;内径19mm;高度86mm)
要求是:1.表面高光,不能有拉伤
       2.外径25mm,拔模斜度为0或0.1度以下
       3.内径19mm,拔模斜度可根据生产需要适当加大,不是太重要.
附件有该产品的图片示例,供参考,请高手提供开模具方案,谢谢!
有兴趣的朋友可与我联系:flynn123@gmail.com;    QQ:23276957
[ 本帖最后由 flynn 于 2007-7-24 14:35 编辑 ]
发表于 2007-7-24 17:22:49 | 只看该作者
這種就不用開模了,去找那些拉管的廠家拉出一條條長的再裁斷就好了!表面是直的又很光滑!
27
发表于 2007-7-24 18:20:01 | 只看该作者
用WS2乾膜潤滑技術試試也需可以!
28
发表于 2007-7-25 21:44:39 | 只看该作者
我们以前做的,给大家看下,好的话建议加分
我们以前做的,给大家看下,材料是PP,绝对没有拔模,并且倒装,后来试过模没有问题。大家觉得可以的话,帮顶
发表于 2007-7-25 21:47:23 | 只看该作者
斑猪给PP,刚买了台电脑,拉上网线,以后就不用那么辛苦上网,只看不回了。
请各位支持
30
发表于 2007-7-25 22:15:10 | 只看该作者
怎么搞的,我刚刚贴发好了,怎么又没有了?
以前做的,PP料,绝对没有拔模,100MM的样子,倒装的,如果大家觉得可以帮顶
GMT+8, 2025-4-22 05:05 , Processed in 0.027253 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
