标题: 在圆柱上怎么拉伸字呀? [打印本页]
作者: yongnian    时间: 2006-9-1 12:31
标题: 在圆柱上怎么拉伸字呀?
在圆柱上怎么拉伸字呀?我用面的法线方向也是拉伸不出来,那未高手教小弟一把
作者: 阿潘    时间: 2006-9-1 12:37
可以用片体加厚解决.
作者: yongnian    时间: 2006-9-1 13:47
能说具体点吗?我还是不明白
作者: yongnian    时间: 2006-9-1 14:50
现在我只能拉伸出片体,为什么不能出现实体呢?我已经把断开的线都已经桥接好了,并且一点成链曲线也可以都选中,可是拉伸出来的还是片体,我也已经把预设置里的建模设置成实体了,可为什么拉伸出来还是片体呢?
作者: yongnian    时间: 2006-9-1 14:58
帮我做以下,我把模型发上去,谢谢!
作者: yangminyh    时间: 2006-9-1 16:03
拉伸出来是片体是因为曲线不在一个平面上,,,你可以拉伸后再去想办法,,,简单
作者: wycc1001    时间: 2006-9-1 16:05
是不是要这样的效果?
作者: lvyongjian    时间: 2006-9-1 19:31
是不是这样啊
作者: yongnian    时间: 2006-9-2 13:41
这是怎样做的呀?能告诉我一下吗?
作者: lvyongjian    时间: 2006-9-2 13:56
片体加厚一下就好了
作者: yongnian    时间: 2006-9-2 15:53
为什么我片体加厚不行呢?会出现如图对话框,请高手指点
作者: yongnian    时间: 2006-9-2 16:48
为什么我加厚不可以呢?总是出现错误对话框
作者: zhongwei526    时间: 2006-9-2 23:17
楼主,你的曲线还不是片体压~~~
先生成片体
作者: laihz    时间: 2006-9-4 13:36
你可先用曲线割面,然后增厚差集就可以了
作者: yongnian    时间: 2006-9-4 15:15
为什么我加厚片体不可以呢?总是出现对话框
作者: yongnian    时间: 2006-9-4 15:28
能不能把步骤说一下,点击哪个图标才是生成片体的呀?用曲线割面又是用哪个命令呀?请各位高手指教,小弟先谢了
作者: wangyanzheng666    时间: 2006-9-4 17:49
请问一下,这字是怎么做的呀。
作者: cg17908    时间: 2006-9-5 18:04
这样吧
作者: qing1018    时间: 2007-1-7 01:43
分割面后抽出来再加后!
作者: mimang    时间: 2007-1-7 09:39
将字投影到圆柱上
然后用字的线将面分割为一个一个的小面
然后加厚这些小面
就可以了
作者: fenglang    时间: 2007-1-7 20:33
原帖由 mimang 于 2007-1-7 09:39 发表
将字投影到圆柱上
然后用字的线将面分割为一个一个的小面
然后加厚这些小面
就可以了
请问用什么命令可以用字的线将圆住面分割成一个一个的小面?请指教,万分感谢.
