[讨论] 设计的一款控制器出现电池安装困难,请教各位高手!
发表于 2006-9-14 21:03:01 | 只看该作者
我有个想法供参考!
第一把最下面的那个有弹簧的电池片,改成弹片式的电池片,如下图,
第二在弹片式的电池片附近加根绳子,
这样我想安装,取出都会有改善,
发表于 2006-9-14 22:17:22 | 只看该作者
对于D电来说,设计布带或绳索拉都是不太合理的,
因为弹簧或弹片的力度过大,会不同程度的损伤电池片的;
看了一下图片,此产品应该是防水控制器;
所以内部一点要对电池片的稳定可靠性要求高一点;
一节D电的长度为59MM,直径为32MM,也就是高度尺寸加上弹簧片70MM足够,
看看最下面能不能有5MM空间,建议此两节电池竖起来装配;电池门上面热压一个电池片(正负极电池片)
实在不行的话,看看电池门能不能凸出来一级!
以上个人关点,供参考!
33
发表于 2006-9-15 23:45:30 | 只看该作者
可怜的井底蛙也来了
34
发表于 2006-9-16 11:22:13 | 只看该作者
偶的想法比较不成熟
放两个电池的地方底面能否有一点的斜度(如果空间有点的话),有点斜度的放,加绳子应该好拿出来一点
或者Z(可能不太现实,因为你模具都OK了),下三上一,下面那个可以,水平倾斜
唉,都不太可能
35
发表于 2006-9-16 12:36:16 | 只看该作者
31楼朋友的建议不错啊,你可以按他的建议
我现在做的一款和你情况一模一样,L型电池仓,用电池片加一条绳子拽,没问题的,马上都要量产了。
36
发表于 2006-9-16 18:28:26 | 只看该作者
个人认为那两个电池做抽屉式的外接两条线出来,这样就可以把那两端的金属去了,壳体改模也不用很大,只需把它镶了就可
37
发表于 2006-9-17 00:27:54 | 只看该作者
在下面加丝带,取出拉一下丝带,馊主意
38
发表于 2006-9-17 00:30:23 | 只看该作者
昏了,别人发过
39
发表于 2006-9-17 09:31:05 | 只看该作者
楼上的方法不错的啊
40
发表于 2006-10-4 09:07:31 | 只看该作者
非常感谢大家提的建议和意见.综合分析了各位的意见,考虑到实际情况,我们最后采取了有弹簧的电池片,改成弹片式的电池片,弹片式的电池片附近加根绳子的方案.但是加绳子就存在一个绳槽密封问题(我看了商场一些电器,加绳子都是开一个槽,绳子用胶粘牢从后面穿进电池盒).如果密封不到位潮湿的环境容易进水气.
 所以在这里,请论坛的朋友们帮忙提些建议:
 1、绳槽处这样密封效果比较理想(绳子的拉动比较容易影响)
 2、绳子用胶粘在电池盒上,采用的是什么胶?有知道的朋友提供一下
 3、不知道大家采用的是什么绳子,我到市场上找了一下,没有找到。如果有用到类似绳子的朋友提供一下采购渠道
  在此感谢大家了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 03:32 , Processed in 0.025794 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
