[求助] UG区域铣中应用于部件的困或!
发表于 2006-9-19 15:56:29 | 只看该作者
這個功能刀軌看起來不錯,好比MC的等距環勞
分為等高+平行吧
22
发表于 2006-9-22 23:25:24 | 只看该作者
期待AIREN兄的答复!
23
发表于 2006-9-23 00:30:43 | 只看该作者
很明显这个问题出在你的POST文件上,但是三菱的PLC很不错,应该一般不会出现这个问题的SIEMENS是比较郁闷的~
24
发表于 2006-9-24 15:21:52 | 只看该作者
你是说这个问题是由于UG后处理的即PROCESSOR的问题吗?能说清楚点吗?
25
发表于 2006-9-24 15:48:15 | 只看该作者
我猜你的系统是0M的,处理程序速度慢,一般是卖机床的奸商搞鬼,我们的大力也是一样
26
发表于 2006-9-24 20:43:53 | 只看该作者
可能的情况有以下几点:
机器传输率不正确。
我的三菱M64s, 之前设置4800byte/s, 后改为9600,机床还是一跳一停,改为38400就好了
点距过密
如果一条曲线上点距过密,例如精加工为5条一个点,生成的文件过大,如果控制系统老旧,根本来不及预处理。
设置的刀路不正确
以圆形工件为例,能用同心圆的尽可能不用跟随周边,选择最适合工件的简单刀路
27
发表于 2006-9-27 22:43:27 | 只看该作者
AIREN兄怎么潜水了
28
发表于 2006-9-28 18:16:43 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2006-9-24 20:43 发表
可能的情况有以下几点:
机器传输率不正确。
点距过密
如果一条曲线上点距过密,例如精加工为5条一个点,生成的文件过 ...
正确,加十分
29
发表于 2006-9-30 11:59:11 | 只看该作者
我认为可能与你用的FANUC系统有关或者是系统里选择的加工方式有关,比如用的是高速或者是高精加工,高速在拐角处不怎么减速而高精就会为保护工件刀具降低速度,不过现在已经有最新的了,可以在拐角处保护工件和刀具了又不减速.
30
发表于 2006-9-30 13:13:50 | 只看该作者
顶下!
GMT+8, 2025-2-24 07:12 , Processed in 0.022000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
