标题: 我想配台电脑,大家帮忙看看行不行? [打印本页]
作者: 23笔画    时间: 2006-9-6 17:51
这是主要配置请大家看看,行不.我用来学PRO/E的!
Intel 奔腾 D820 2.8GHz(三年盒)   910 .00
适用类型:台式CPU CPU内核:SIntel 奔腾 D820 2.8GHz(三年盒)  适用类型:台式CPU CPU内核:Smithfield 主频(MHz):2800MHz 插槽类型:Socket 775 制作工艺(微米):0.09 微米 L2缓存(KB):1MB*2 总线频率(MHz):800MHz
WD 鱼子酱 160G 7200转 2M      455.00
适用类型:台式机硬盘 硬盘容量:160GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):2000KB 接口类型:ATAPI-IDE 传输速率:Ultra ATA/100
金士顿 1GB DDR2 533       755.00
适用机型:台式机内存 内存容量:1000 内存类型DRII 工作频率(MHz):533MHz 金手指:240 针脚
华硕 P5LD2-VM              910.00
主芯片组:Intel 945G CPU_种类:奔腾4/PentiumD CPU_插槽GA 775 总线频率(MHz):FSB 1066MHz 内存类型DRII 显卡插槽CI-E 16X 主板板型:Micro ATX板型
华硕 EAX1300 Pro/TD/256M靓彩     599.00
芯片厂商:ATI 显卡芯片:Radeon X1300Pro 显存类型DRII 显存容量(MB):256 显存位宽:128bit 总线接口CI-E 16X
在线等候
作者: stzly    时间: 2006-9-6 19:24
要用软件的话,用N的比较好
作者: yesexinkon    时间: 2006-9-6 20:15
显卡换个才好.ATI显卡对三D好象有点问题.它只对平面的可以
作者: davicetang    时间: 2006-9-6 20:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alfred-yak    时间: 2006-9-7 12:09
用proe作图的显卡最好最好不用ATI的,还是NVIDIA的好,因其openGL得分高。
cpu可以考虑用英特尔的“酷睿”,性能强大,“奔腾”系列cpu即将被淘汰,流水线太多,发热量太大。
内存考虑用2G吧,这样可不设置虚拟内存了。对付明年微软的vista也绰绰有余。
作者: xpsun    时间: 2006-9-7 19:26
原帖由 alfred-yak 于 2006-9-7 12:09 发表
内存考虑用2G吧,这样可不设置虚拟 ...
顶楼上的,ATI的显卡用来搞PORE的确问题多多。
作者: 23笔画    时间: 2006-9-8 14:33
那请问,搞个什么牌子的显卡用来绘图更好.700左右的.
各位朋友,能给我推荐一个配置4500不带显示器的配置吗?
作者: 23笔画    时间: 2006-9-8 15:00
如果把CPU换成这个怎么样.
Intel 奔腾D 915                            995.00
Intel 奔腾D 915(盒) 基本参数适用类型 台式CPU
CPU系列 奔腾D
Intel 奔腾D 915(盒) CPU内核CPU内核 Presler
核心数量 双核心
内核电压(V) 1.25-1.4V
制作工艺(微米) 0.065 微米
Intel 奔腾D 915(盒) CPU频率主频(MHz) 2800MHz
总线频率(MHz) 800MHz
倍频(倍) 14X
Intel 奔腾D 915(盒) CPU插槽插槽类型 Socket 775
针脚数 775pin
Intel 奔腾D 915(盒) CPU缓存L1缓存(KB) 32KB
L2缓存(KB) 2MB*2
Intel 奔腾D 915(盒) CPU技术HyperTransport 不支持
作者: 23笔画    时间: 2006-9-8 15:06
再换个这样的硬盘
迈拓 DiamondMax Plus10 250G 7200转 16M(盒)      655.00
迈拓 DiamondMax Plus10 250G 7200转 16M(盒) 基本参数适用类型 台式硬盘
迈拓 DiamondMax Plus10 250G 7200转 16M(盒) 硬盘容量硬盘容量 250GB
单碟容量(GB) 100GB
盘片数(张) 3
迈拓 DiamondMax Plus10 250G 7200转 16M(盒) 硬盘接口接口类型 IDE
接口速率 Ultra ATA/133
迈拓 DiamondMax Plus10 250G 7200转 16M(盒) 传输速率缓存(KB) 16000KB
转速/分 7200转/分
磁头(个) 5
平均寻道时间(ms) 9 ms
外部传输速率(MB/s) 133 MB/sec
作者: 23笔画    时间: 2006-9-8 15:14
内存换个这样的,
金士顿 1GB DDRII667                         835.00
金士顿 1GB DDRII667 基本参数内存类型 DDRII
适用机型 台式内存
内存容量 1024
工作频率(MHz) 667MHz
金手指 240 针脚
金士顿 1GB DDRII667 技术参数封装模式 FBGA
校验 否
电压(V) 1.8 V
CL设置 4
作者: renhon    时间: 2006-9-8 21:08
CPU用AMD64位的吧,便宜且快!!!
作者: yoryyagamy    时间: 2006-9-9 09:31
顶一下 啊
作者: whf5460    时间: 2006-9-10 11:11
哈哈,好,给位真的说得不错,我觉得要在内存跟显卡上多花点钱,那样可以提高速度
作者: traway    时间: 2006-9-10 14:39
呵呵,有钱!!
作者: 23笔画    时间: 2006-9-10 18:24
昂达 946PLD
主芯片组:Intel 946PL CPU_种类:Core 2 Duo/奔腾4/PentiumD/赛扬D CPU_插槽GA 775 总线频率(MHz):FSB 1066MHz 内存类型DRII 显卡插槽:2条PCI-E 16X 主板板型:ATX板型          699.00
Intel 奔腾D 915(盒)
适用类型:台式CPU CPU内核resler 主频(MHz):2800MHz 插槽类型:Socket 775 制作工艺(微米):0.065 微米 L2缓存(KB):2MB*2 总线频率(MHz):800MHz          990.00
希捷 酷鱼7200.7 250G 7200转 8M(SATA 150)
适用类型:台式硬盘 硬盘容量:250GB 转速/分:7200转/分 缓存(KB):8000KB 接口类型:Serial ATA 传输速率:Serial ATA 150          620.00
金士顿 1GB DDRII667
适用机型:台式内存 内存容量:1024 内存类型DRII 工作频率(MHz):667MHz 金手指:240 针脚          835.00
影驰 GF7600GE骨灰玩家版
芯片厂商:nVIDIA 显卡芯片:GeForce 7600GS 显存类型DRIII 显存容量(MB):256 显存位宽:128bit 总线接口CI-E 16X 显存速度(ns):1.2          899.00
终于决定买这个了。
作者: apollo_mao    时间: 2006-9-11 10:00
我建议主板和CPU用AMD64位架构,硬盘串口二代(传输速率300),显卡GF6600GT以上,内存威刚的红色威龙512*2好了,4500是肯定能拿下的,性能相当不错。
作者: rgb912    时间: 2006-10-21 13:48
显卡换成翔升权杖7600GS   256M,核心\显存频率   560\1400
和7600GT一致    RMB799.00
作者: manbudeyu518    时间: 2006-10-21 14:22
我不说其他的,CPU我还是支持用AMD的,那速度还真牛啊!!显卡用GeForce 的!!终于适合玩破衣!!
