返回列表 发新帖
[求助] 作跌落的有哪些?
发表于 2006-9-11 17:35:19 | 只看该作者
to:iori_976318,
可能没有说明白,呵呵,抱歉哦,我们做笔记本,手机,和剃须刀等等的跌落研究,研究的内容是哪种设计有利于保证东东不被摔坏,刚开始我也认为没什么好研究的,但是真正开始做了之后才发现里面的东西多着呢,就响应谱一项我就花了将近一个星期的时间。而且发现确实可以通过比较好的方法来保证产品的质量,从而降低设计费用。
欢迎大家继续讨论,有这方面的想法也好,有兴趣参与也好,只要向做,我们就可能合作
原帖由 iori_976318 于 2006-9-8 18:29 发表
楼主想表达什么意思吗?
你设计个啥,搞的很有技术含量似的。只要按照企标跌不坏就行撒。有什么好研究的,装。
发表于 2006-9-11 21:01:10 | 只看该作者
主要看是什么标准了,GS标准和UL标准跌落的高度是不一样的,而且每个国家的跌落高度要求
也不一定相同,而且根据产品的不通也有变化比如风扇,韩国国标是600mm,六个面。
但我们自己企业标准是940mm,而且客户还可能提出自己的要求,比如780mm,高度的变化是
有的,但跌落的面和方式是一定的,基本都是6个面,底部的两个角。
发表于 2006-9-11 21:07:36 | 只看该作者
考虑跌落是应该的好的结构可能在包装设计时就不用那么复杂,如果结构合理,
对于包装的设计是有很大的好处,可以降低成本。跌落试验的失败有部分是因为
薄弱结构处于跌落的受力位置,这样的结构应该说是可以优化的,而不是包装的
问题。
发表于 2006-9-11 21:33:24 | 只看该作者
按重量分三个等级高度
发表于 2006-9-11 22:42:14 | 只看该作者
用CAE软件模拟啊
或者去做加速度实验
GMT+8, 2025-2-7 09:48 , Processed in 0.025123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
