查看: 37577|回复: 70
[原创] 你认为热流道最难搞的是啥东东
发表于 2006-9-11 18:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触热流道也有些日子了,碰见的热流道很多了,没有一个不出问题的,很多名牌大牌有时也出低级的错误,像拉丝流口水就常见,漏胶堵嘴也时有发生,大家遇见过最头疼的问题是啥,是设计中的还是生产中的.
  我遇见的最难的问题是做PETG料的化装瓶底盒,用大水口可以做,但用细水口尖嘴的做就经常会出现拉暴,拉白(胶口一圈),(胶口没有做波仔,产品不允许),胶口大小从小做到大还是没效果,模温,调机都搞过还是没改善.那四套模搞了两个多月都没改善,客户也没信心了,换成通嘴的剪水口
  看来啥样的嘴做啥样的料还是有讲究的
发表于 2006-9-11 18:57:03 | 只看该作者
PETG 乙二醇改性-聚对苯二甲酸乙二醇酯Glycol-modified&nbspET; Copolyesters
典型应用范围:
医药设备(试管、试剂瓶等),玩具,显示器,光源外罩,防护面罩,冰箱保鲜盘等。
注塑模工艺条件:
干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度必须低于0.04%。建议干燥条件为65C、4小时,注意干燥温度不要超过66C。
熔化温度:220~290C。
模具温度:10~30C,建议为15C。
注射压力:300~1300bar。
注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。
化学和物理特性:
PETG是透明的、非晶体材料。玻璃化转化温度为88C。PETG的注塑工艺条件的允许范围比PET要广一些,并具有透明、高强度、高任性的综合特性
发表于 2006-9-11 19:17:16 | 只看该作者
第一个顶你
发表于 2006-9-12 08:52:16 | 只看该作者
热流道行业的从业人员比起模具从业人员来说,简直就是九牛一毛,欧美已逐渐普及,而中国还有大把的潜力呀,所以我们的从业人员起早贪黑就为了多拉定单,早日打开局面,呵呵,广阔田地大有作为呀.兄弟们加油
发表于 2006-9-12 10:07:37 | 只看该作者
原帖由 pepyoung 于 2006-9-11 18:45 发表
  我遇见的最难的 ...
PTEG料是很难做,就是大水口,针阀等几种嘴头可用,还得看产品结构.
发表于 2006-9-12 10:49:40 | 只看该作者
Gray-eyes兄弟,有没有好的建议.
发表于 2006-9-12 10:51:05 | 只看该作者
热流道个人技术网站介绍
www.hotrunners.com.cn
发表于 2006-9-12 10:58:01 | 只看该作者
所以热流道而言,需要了解的东西也挺多的,如果在模具厂一般所做的模具与材料大概都有一个区分与定位,所以只需掌握那几种料的特性就好,而对于热流道的从业人员就需要了解的更广泛一些
发表于 2006-9-12 11:01:42 | 只看该作者
原帖由 hotrunner 于 2006-9-12 10:51 发表
热流道个人技术网站介绍
呵呵,兄弟不加.CN就是HUSKY的官方网站,加了就成你的了,强捍!
发表于 2006-9-13 09:47:34 | 只看该作者
现在热流道的帖子与论坛里面的人气不够旺呀
GMT+8, 2025-4-3 18:46 , Processed in 0.025576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
