返回列表 发新帖
[求助] 请教一个MP3实在的问题
发表于 2006-9-12 08:52:36 | 只看该作者
经验丰富啊!佩服!
发表于 2006-9-12 09:56:48 | 只看该作者
请问版主:现在为了追求MP3的薄,上盖镜片处的反面,都不做一个凸位次了,即不等厚了,(如:面壳1.2厚,减到镜片0.8厚,还有0.4厚,在反面也不加胶,保持壁厚1.2了,此处就是0.4了),请问这样做合适吗?,
另外PCB板的总厚度和后盖,一般留多少间隙?(既到最后,电池和后盖留多少间隙)?
发表于 2006-9-12 12:47:48 | 只看该作者
非常谢谢版主的解答,谢谢各位的支持。
发表于 2006-9-13 09:03:21 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2006-9-11 22:24 发表
螺丝柱壁厚单边0.7,内径用1.1,外径就用2.5。
另外,配0.2X0.2的导角,计算吃牙深度要在4圈以上。
外径2.5mm偏小,柱子很容易开裂,最好做到2.8mm。
发表于 2006-9-13 10:12:25 | 只看该作者
原帖由 huangshusheng 于 2006-9-13 09:03 发表
如果做到2.8的话会不会缩水啊?
发表于 2006-9-13 10:23:28 | 只看该作者
关注中
发表于 2006-9-13 11:49:08 | 只看该作者
螺丝柱的结构很费空间.
可以考虑,
采用卡钩式固定PCB板.
18
发表于 2006-9-13 18:45:40 | 只看该作者
原帖由 hjf27 于 2006-9-13 10:12 发表
如果做到2.8的话会不会缩水啊?
在厚度1。2MM胶厚上没问题。
19
发表于 2006-9-13 21:19:46 | 只看该作者
原帖由 zhao.h449 于 2006-9-12 09:56 发表
另外PCB板的总厚度 ...
0.4厚的胶位太薄,模厂很难做的,建议做到0.5,至于你所说的不等厚也是不利于走胶的,不建议采用。
带电池框的电池和后盖至少留0.1间隙,锂电池未封装的要留0.3间隙,锂电池充电时会发热膨胀,间隙处贴泡棉定位防止松动。
20
发表于 2006-10-6 15:10:00 | 只看该作者
又长见识了,呵呵!
GMT+8, 2025-2-7 08:43 , Processed in 0.047214 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
