标题:
分模不开出现绿线,如何解决问题
[打印本页]
作者:
tkgu598
时间:
2006-9-12 08:45
标题:
分模不开出现绿线,如何解决问题
我们在分模的时候经常出现这个消息,请高手给予指导,谢谢!
分割失败消息1
消息说明
分型几何与模具体积块的完全交截已失败。分型几何未完全分开模具体积块。
显示说明
显示说明描述失败分割的视图并参照失败分割的实际视图。
消息
由于沿着绿色加亮相交曲线的某些位置出现相交问题(多数为间隙),分割特征已失败红色点指明绿色曲线上的间隙端点。
推荐操作
1. 检查绿色相交曲线。任何间隙(用红色端点指明)或沿曲线发现的不规则几何都可能是问题区域。
2. 用“组件设置”>“精度”设置绝对精度。
3. 检查config.pro文件并验证absolute_accuracy设置为yes,accuracy_lower_bound设置为value。
―将值设置得足够低,以用需要的绝对精度再生所有模型。
―将模具(.mfg)组件中的所有元件以及模具组件文件自身设置为设计零件的绝对精度值。
4. 如果使用绝对精度不能解决该失败问题,请重新定义分型几何或参照零件以完成相交。
5. 从绿色相交曲线创建基准曲线,以进一步分析相交。使用“分割”对话框中的“几何选项”>“生成曲线”,然后单击“确定”。
6. 解决问题时,设置“几何选项”>“生成体积块”以创建实际体积块来代替曲线。
7. 用“模具检测”>“分型曲面检测”来检查分型曲面围线。
在以上推荐的操作中,第6点“解决问题时“,请部这个问题如何解决的。
第2点中设置绝对精度,到底这个精度值如何确定呢,是尽量设置得小一点,保证产品能重生就可以了么?
作者:
Administr
时间:
2006-9-12 11:09
分模面没有做好!从新做分模面
作者:
ye92892899
时间:
2006-9-12 14:05
写得好,我顶
作者:
qqhuang
时间:
2006-9-12 21:39
一般是产品没有画好的缘故,只好拷面分割才可以!裙边在这个时候不管用了。
作者:
lsxlsx
时间:
2006-11-15 14:47
原帖由
qqhuang
于 2006-9-12 21:39 发表
thfn
怎么会呢?都说分不开只有拷面了,怪不得都说UG分模好了!
其实只要是实体的,破衣都能分得开模!
就看你的功力了!
