举报
opengl wrote: 要在参考坐标的原点做个参考,标注是用右键,选FOCUS,再选坐标的原点. 等长约束:例如有两条线,D1=100,要两条线等长,设D2=D1 草绘镜像后先前的约束条件不会消失的.
opengl wrote: MM加班吗? 如果你草绘前先选座标系里的某一面如XY平面,再草绘,就不会移动的. 要不你用下面这个指令来固定那个点吧.
独行客 wrote: 班主我不懂如何加D2=D1 的约束条件呀。还有为什么我镜像好了。但是原有的约束条件是不会消失,但是我在加入约束的话。却会使原有的约束发生变化的呀。
Jinni wrote: 这种约束可以用Match的方法。如图:选择修改,点击D3,然后在那个->按钮上点击,选择Match,然后选择D2,OK,以后修改D2的话,D3也就跟着改了。 另外你说的新加入约束导致原约束改变可能是因为重复约束,或后加入的约束和先前的冲突,导致原约束变化。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-21 06:41 , Processed in 0.023553 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
