123
返回列表 发新帖
【讨论】powershape的造形功能
发表于 2003-5-15 23:22:57 | 只看该作者
PowerSHAPE 设计图例 - 6
发表于 2003-5-15 23:32:01 | 只看该作者
PowerSHAPE 设计图例 - 7
发表于 2003-5-16 14:23:50 | 只看该作者
哈哈,没有必要贴这么多图,POWERSHAPE不适合做产品,这是明白的事情。它没有产品系列化的概念,做不到产品的选型配置。如果是补面,做加工的辅助工作应该是没有问题的。其次,它的倒角确实很差,不是不可以做,而是很烦,经常需要FILL曲面,且计算方法很讲究技巧性,因为需要很多辅助线来修正面。
24
发表于 2003-5-16 17:32:28 | 只看该作者
啊,那是因为你不了解或不会用PowerSHAPE。 你知道吗,NIKE就是用PowerSHAPE设计。说不定你穿的鞋就是用PowerSHAPE设计的。
25
发表于 2003-5-20 16:54:56 | 只看该作者
我用过一年多POWERSHAPE,其实NIKE在广东的台湾代工厂是用Cimatron做造型设计的,我和他们的工程师交流过。
在这里你误会我的意思了,POWERSHAPE是一个曲面造型软件,它可以做产品,但如果你用过UG、CATIA,就会知道两者之间是有本质区别的。任何一个产品都是具有可继承的属性的,比如诺基亚的手机,相互之间的零部件应该是相互交叉共用的,而且每一代产品之间也是相互继承的,而只有在装配的环境中才可以完成协同的设计。单纯的曲面是没有用的!
26
发表于 2003-5-20 17:51:52 | 只看该作者
有关NIKE,你也许不知道PowerSHAPE正在取代CAMAX, CADKEY和 Cimatron 等软件。PowerSHAPE 现已在NIKE美国总部和台湾、广东、福建、泰国、印尼和越南等国家和地区广泛使用。
有关产品系列化和数据共享以及并行工程,如果你用过PowerSHAPE 最新的装配模块,你也许不会再这样认为。
同时,PowerSHAPE 最新的“完全造型”技术包括Embossing和Morphing等,都是独特的优秀的设计工具。比如上面图例中水壶上的系列花,想想需要多少时间才能完成如果使用常规CAD设计工具。又如两个汽车设计图例,怎样能方便地设计前盖和侧面的沿曲面过渡消失的型面,并且能在数秒钟内替换比较不同设计?这都会是PowerSHAPE 独特的设计专长,......
27
发表于 2003-5-20 17:59:42 | 只看该作者
当然,有关数据共享,还要用DELCAM的PS-Team协同合作管理系统。
28
发表于 2003-5-21 10:21:57 | 只看该作者
哈哈,没有必要和你争,看看其他软件你就会明白的,我也曾经早DELCAM公司做过,它的加工确实是代表当今最高水平的,逆向也还可以,但CAD/CAE就太差了,至于汽车的A级曲面建模,不是做玩具车,贴个ARTCAM的浮雕文件就可以了吗?去年初,我用的时候,它的装配还是象刺猬一样,显示所有曲面的法线及可装配条件,看的人眼花缭乱。其次,没有3D的干涉装配检查,就失去了3D建模的意义,反而不及2D产品设计快!
29
发表于 2003-5-24 07:59:02 | 只看该作者
PowerSHAPE 软件具有强大的CAD 功能,最适合于复杂零件的三维造型。该软件为工具制造商提供了面向加工的设计解决方案。PowerSHAPE 提供给用户一系列工具,用来根据二维图形或不完整的三维实体或曲面模型设计复杂模具。
GMT+8, 2025-2-25 04:49 , Processed in 0.025064 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
