标题: UG中能否将多个曲线合并为一条曲线? [打印本页]
作者: hanxh03    时间: 2006-9-13 11:53
UG中能否将多个曲线合并为一条曲线?
作者: wxd1234    时间: 2006-9-13 12:24
用JION CURVE
作者: fengyoucad    时间: 2006-9-13 12:27
of course you can join them together
作者: 酒剑仙    时间: 2006-9-13 13:35
路过
作者: WKQBOY    时间: 2006-9-13 16:11
JOIN 命令 忘了在 插入 菜单下还是  编辑  下了  手上暂时没UG 用  你找下
作者: hanxh03    时间: 2006-9-13 16:36
谢谢,试一下
作者: hanxh03    时间: 2006-9-13 16:44
原贴由WKQBOY发表:
没找到!!!!!
作者: 妈说我好动    时间: 2006-9-13 16:55
你用合并曲线就可以啊........
作者: deep01    时间: 2010-9-23 10:27
插入-来自曲线集的曲线-连结
作者: cheugcam    时间: 2010-9-23 11:33
这个也问得出来
作者: xiamen_guo    时间: 2010-9-23 13:30
cheugcam 发表于 2010-9-23 11:33
这个也问得出来
有啥不行
知之为知之不知为不知,不耻下问
作者: lizihao_2007    时间: 2010-9-24 15:21
用合并曲线就可以解决了  容易
