[题目] 偶想出题,可视门铃的设计!加分结束((已总结))
发表于 2006-9-19 09:50:13 | 只看该作者
这里还压到MIC定位孔......
小板(LED灯板)还有至少要有四根到五根线走出来,用软排比较好一点,可读卡器往上一压就麻烦了啊.......
[ 本帖最后由 asker2002 于 2006-9-19 09:58 编辑 ]
发表于 2006-9-19 10:05:29 | 只看该作者
建议这样摆放
一个摄像头的电子元件应该没有多少的,做成MINI型的一点点线路板,就是不知道黑转成数据的时候需要多少元件,如果少的话完全可以减小PCB的LAYOUT大小,或者不够的话再增加一块PCB用软排连接.
如果像上图那样要做20多毫米的BOSS的话,外观上很容易缩水的吧
有关于读卡器上的指示灯完全可以弃之不用,一个LED才几毛钱(大一点的),线路板上肯定会有跟那个指示灯一样功能的信号输出,直接引到小板上就可以了.
[ 本帖最后由 asker2002 于 2006-9-19 10:09 编辑 ]
发表于 2006-9-19 10:37:51 | 只看该作者
对了,楼主,二楼中的那五个蓝色的点应该是LED灯吧,用来晚上照明用的,否则楼道的灯要是坏了或者开关坏了,那不是啥也看不见啊,起不到可视的功能了啊.
这部分要不要加光敏电阻?有太阳的时候不亮,没光线的时候就亮了.........
如果是LED的话定位工作比较难办啊,再加上那个点触开关,没处放啊,总不能伸二十几毫米的脚在那里,不稳定啊!
[ 本帖最后由 asker2002 于 2006-9-19 10:40 编辑 ]
64
发表于 2006-9-19 10:47:39 | 只看该作者
原帖由 asker2002 于 2006-9-19 10:37 发表
这部分要不要加光敏电阻?有太阳的时候不亮,没光线的时候就亮了 ...
那五个蓝色的点应该是红外线灯仔,楼主不知我说的对不?
65
发表于 2006-9-19 10:50:33 | 只看该作者
原帖由 zjr1 于 2006-9-19 10:47 发表
那价值就高了啊,摄像头不也是红外线感应的?
可别是那种能穿透衣服看人体的........
66
发表于 2006-9-19 11:45:08 | 只看该作者
请看图片,TKS!!!
发表于 2006-9-19 12:02:39 | 只看该作者
CARD上有一沉孔是指示灯位,所以pcb_led和CARD应该是分层的,而不是并排的!
我还想问问:
1。ccd有什么用,是不是想当于一个轻触开关,
2。LED 是不是我们平时常用的直径为3
3。ASSY—pcb_inout这块板我知是放在一块大板下面,但我不知怎么摆放好,里面有两个元件有什么用,开口是开在TOP方向??
68
发表于 2006-9-19 12:25:32 | 只看该作者
原帖由 asker2002 于 2006-9-19 10:50 发表
我们公司此前做过一款婴儿监控器,此红外线灯仔是用于在光线很弱时帮助摄像头成像的。
老兄你想多了它可不是那种能穿透衣服看人体的........;
69
发表于 2006-9-19 12:41:27 | 只看该作者
那几颗灯和CCD是一体的,有供应商提供。
应该是助光的,光线太安时会自动开启!
70
发表于 2006-9-19 12:50:26 | 只看该作者
1.ccd是感光传感器,其实偶给出的是一完整的摄像头了!
2.偶想为了压缩高度,LED不妨选贴片的。
3.ASSY—pcb_inout应该是要放到后面凸出来一块里去了。
GMT+8, 2025-4-28 19:33 , Processed in 0.024119 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
