查看: 25086|回复: 26
[原创] Solidworks使用大全
发表于 2006-9-18 11:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我来贴个使用大全 $t>]JaQv
1 您可以使用 CTRL+TAB 键循环进入在 SOLIDWORKS 中打开的文件。 .Sb"'
2 使用方向键可以旋转模型。按 CTRL 键加上方向键可以移动模型。按 ALT 键加上方向键可以将模型沿顺时针或逆时针方向旋转。 9)7y)$#z1
  1@B5D"gy{q
3 您可以钉住视图定向的对话框,使它可以使用在所有的操作时间内。 T(gHq.E^
4 使用 z 来缩小模型或使用 SHIFT + z 来放大模型。 |=Y8g;4/c
5 您可以使用工作窗口底边和侧边的窗口分隔条,同时观看两个或多个同一个模型的不同视角。 $f#D 460
6 单击工具栏中的"显示/删除几何关系"的图标找出草图中过定义或悬空的几何关系。当对话框出现时,单击准则并从其下拉清单上选择过定义或悬空。 {"z83oABK
7 您可以在FeatureManager设计树上拖动零件或装配体的图标,将其放置到工程图纸上自动生成标准三视图。  +3 rP
8 您可以用绘制一条中心线并且选择镜向图标然后生成一条"镜向线"。 <BT{Hup
9 您可以按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。 )V,}qi
10 您可以在FeatureManager设计树上以拖动放置方式来改变特征的顺序。 4LZW^aL@&
11 当打开一个工程图或装配体时,您可以借助使用打开文件对话框中的参考文件按钮来改变被参考的零件。 X*sHx"R
12 如果隐藏线视图模式的显示不够精准,可以使用工具/选项/文件属性/图象品质/线架图品质,以调整显示品质。 H1l+z=xa
13 您可以用拖动FeatureManager设计树上的退回控制棒来退回其零件中的特征。 >8OEWc
14 使用选择过滤器工具栏,您可以方便地选择实体。 p[4{xX
15 按住 CTRL 键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。 h#vnW k
16 在右键的下拉菜单上选择"选择其他"的选项可以在该光标所在位置上做穿越实体的循环选择操作。 '!oX$fw
17 单击菜单上的工具/选项/文件属性/颜色,然后从清单上选择一个特征类型,接着单击编辑来选择颜色,您可以对选择的特征类型指定颜色。 jo'C_/{@
18 在绘制草图时您可以经常使用 Esc 键将光标恢复到选择模式下。 l,8'H X
19 当对话框打开时您可以使用视图工具栏上的图标工具来调整模型的视角方位。 $+ct C:=
20 您可以将光标移至工程剖面视图的剖面线上,单击右键并选择其属性选项来改变剖面线。 : jd<:Wy
21 您可以在零件上生成特征的阵列,以及阵列的阵列。在装配体中,您可以生成零部件的阵列以及装配体层特征的阵列。 sGAR17ma
22 如要确认工具栏按钮的功能,可以将光标移到工具栏上的图标按钮上停留一会儿,工具提示即会显示按钮的功能,并且在状态栏上会出现此工具按钮的功能描述。 0x#0p7`
23 完全定义的草图将会以黑色显示所有的实体,若有欠定义的实体则以蓝色显示。 s,7b@B_$8
24 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击右键,并选择浮动选项。 e0KGY|\en
25 在使用零件族表格时,将尺寸名称复制和粘贴到表格中会是一个较好的方式,这样能够确保尺寸名称相吻合。 2GT/v
26 剖切线可以包括圆弧。当您能生成此剖面视图时,通过将适当视图的段落旋转到投影平面的方式来展开剖面视图。 Qxv0PK=
27 在装配体体中您可以按住 CTRL 键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。 g8h*x\
28 经由我们的网址: www.solidworks.com ,您可以查询最新的 SolidWorks 新闻信息。 ]k;? GeR
29 您可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击右键,选择属性,单击"显示视图箭头",并且根据需要指定一个名称〔一个或两个字符〕。 s#uo9j,)
30 不需要相应的特征复制,您也可以在装配体内生成零部件的复制。 *SW >K
31 将文件由资源管理器拖动和放置到 SolidWorks 的窗口中,如此您可以同时打开多个 SolidWorks 的文件。 ?60cuu`
32 在FeatureManager设计树中选择设置,您可以将某零件上特定的设置拖动放置到一个装配体中。 N3B*?N/5
33 选择菜单上的工具/自定义/命令,您可以增加或消除工具栏的图标按钮。 c|u{^U`v
34 您可以选择菜单上的工具/干涉检查来确保装配体中的零部件之间不发生交叉干涉。 7~^4<3V
35 在菜单中的工具/选项/文件属性/颜色上,选择上色然后单击高级按钮您能够使零件生成透明度的效果。 ^De4~t 7s
36 若要改变特征名称可以在特征名称上慢按鼠标两次,并且键入新的名称。 a_JUc6~ e
37 您可以使用菜单上的视图来切换基准面、基准轴以及原点的显示或关闭。 G3d NT fX
38 选择菜单上的工具/自定义中的键盘设定,您可以建立最常用命令的快捷件。 1e% `${
39 选择菜单上的工具/草图绘制工具/修改选项,或在草图关系工具栏上选择相符的工具栏按钮,您可以移动、旋转、或缩放整个草图。 :zQDW5Z
40 使用菜单上的视图/显示/剖面视图,您可以在模型上生成一个剖面视图。 s \'d)
41 您可以生成一个自定义工程图模板,并且使用菜单上的文件/保存模板命令将它保存起来。 #L B K+'
42 使用菜单上的工具/草图绘制工具/尺寸随拖动修改,您可以在拖动草图实体的时候修改其尺寸值。您可设定工具/选项/系统选项/草图的选项之后,使之成为默认行为。 g,DB*~w
43 您可以按住 Shift 键在FeatureManager设计树上选择多个特征。 1 *la8u(
44 您可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定您的选择。 FFX,_?2*S
45 如果草图为欠定义,在FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,如果草图为过定义,则草图名称前面会出现一个正号。 .6>8<X(o~
46 如果您将一个零件拖动放置到装配体的FeatureManager设计树之中,它将以重合零件和装配体的原点方式放置,并且零件的各默认基准面将与装配体默认的各基准面对齐。 YpIVUd[<{
47 在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。 .1k\? =5@
48 您可以在任何时候按 "F" 键,将图面缩放至最适当大小。 PQ^3{M[N(g
49 在FeatureManager设计树中选择退回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以让您逐步地查看零件的生成顺序。在启动这项功能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项,将FeatureManager设计树内的方向键导览功能选项打开。 hNR/|fxO[
50 您可以针对一个零件或装配体调整系统的视图定向。请打开视图定向对话框,并且点取任何一个视角名称然后选择更新,此时目前的视图定向将会替换所选择的系统默认视角,所有其他的系统视角也会依此变更同时更新。 P:i+NL
51 您可以测量边线、面、草图实体、以及零部件之间的最短距离。请使用菜单上的工具/测量,并且选择一对测量的实体。 'i.4?$J
52 您可以Windows资源管理器中观看 SolidWorks 模型的预览图片。请在该文件上单击右键选择快速查看,然后可以选择文件/打开文件编辑,来打开该模型的文件。 V\|2Yg2
53 您可以改变使用方向键旋转模型时的转动增量,请选择菜单上的工具/选项/系统选项/视图旋转,然后在方向键选值框内更改数值。 GH1L[)7@&
54 您可以使用 CTRL-R 重画或重绘您的画面。 ~.TWKc;j
55 当输入一个尺寸数值的时候,您可以使用数学式或三角函数式来操作,例如 * VRT+ <+H
56 您可以按住 CTRL 键选择多个注解,并且同时修改它们。 aqeYd)"qR
57 在您可以工程图中双击剖切线,以反转剖面视图的方向。 1wPsfX5C
58 您可以在工程图中拖动折断线,以改变断裂视图的断裂长度。 iiT K<
59 当您使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作时,选择整个面、环或整个草图会比单一地选择每一个实体来得容易。 '*U 3Bkvp
60 图纸格式可以如同使用对象链接和嵌入的文件般来操作,这可以允许您将一个如 .BMP图象的对象嵌入到格式中。 Zo Qw1H
61 在工程图中按住 Shift 键选择尺寸文字的方式,允许您将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上。$0A在工程图中按住 Ctrl 键选择尺寸文字的方式,允许您将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。 q(jw 3=S$
62 选择尺寸属性中最大和最小的圆弧条件,标注在圆弧或圆的圆心尺寸可以修改成标注在其相切的边线上。 U~EQ`9VI
63 如果一个特征或重建失败,您可以在FeatureManager设计树中的该图标上单击右键,选择 "什么错" 的命令查看。 &@V$Ed|Lt
64 您可以在关联的装配体中(自下而上的设计方式)生成零件。 % 4K@4
65 您可以在一个装配体中隐藏或压缩零部件或特征。隐藏一个零部件或特征将可以使其看不见,而压缩就是从激活的装配体中将其功能性地移除,但并未删除它。 kZ##0(sn
66 您可以使用常用的Windows定义的映射快捷键以快速执行 Ctrl-N(新建) GU=z&Q[|
67 您可以嵌入一个激活的 SolidWorks 对象到 MS Word 或其他 OLE 2.0 的应用程序中。 Q:> RNe
68 您可以使用 Ctrl-C 和 Ctrl-V 从测量对话框中复制其数值并粘贴到其他 SolidWorks 对话框中。 K ;*!nv
69 您可以在零件打开时选择 "只读" 选项,用以防止对零件的写入操作。 'd}*5 /'
70 在特征和零部件之间您可以生成确保设计意图的方程式。 s#;8
71 如果您的默认单位是英寸,您仍可以在数值方框中输入公制单位的值,例如: 25mm,SolidWorks 会自动将数值转换成默认的单位。 c;|Au<k
72 使用菜单上的文件/查找相关零件文件/复制,您可以将装配体上所有参考的文件复制到一个新的目录中。 E6 _Z%'F
73 您可以直接将 Parasolid 的文件以及装配体输入到 SolidWorks 中。 |/e([1~
74 您可以用拖动几何公差到尺寸上的方式附加其几何公差到一个尺寸值上。 /#6o?)uL
75 您可以不需使用鼠标即可跳到不同的分割窗口中。使用 Tab 或 F6 键激活下一个窗口,Shift-Tab 或 Shift-F6 键激活上一个窗口。 Z BOqq)u<
76 您可以在两个实体的虚拟交叉点上生成一个草图绘制点。请按住 Ctrl 键后选择实体,并且选择草图绘制点的工具栏图标。若要改变绘制点的显示,请在菜单上的工具/选项/出详图标签上单击虚拟交角。 }=&;n.8:
77 您可以检查草图来决定它是否可以被用来生成一个指定的特征类型。当您在编辑草图时,请选择菜单上的工具/草图绘制工具为特征用法检查草图。 qWy{C
78 使用绘制圆角工具时,您可以用选择实体交叉点上的顶点位置来加入一个草图的圆角。 6_KsFeX."v
79 您可以使用绘制圆角工具来绘出未相交草图实体的圆角,当加入此圆角时,这些实体会自动地被修剪或延伸。 Gu92 Qs_
80 您可以替换一个已经被使用在草图几何关系中的实体,使用在显示/删除几何关系对话框内的实体表格,该表格内同时显示了关于每一个实体状态和位置的信息。 ]amF U%@
发表于 2006-9-18 11:15:21 | 只看该作者
81 您可以将一些几何关系类型同时加入到许多实体上。例如,您可以选择三条线,并且将其设为等长。 oV okUD
82 您可以使用特征控点来移动或改变拉伸和旋转特征的尺寸。请在特征工具栏上单击动态修改特征的工具栏图标,然后选择一个特征来显示特征控点。 iNT0YJ7}
83 当您使用旋转特征控点时,您可以用移动远离模型的光标来得到较精确的旋转控制。 G~Xp4Kj{4
84 当您拖动一个特征时,如果您按住 ALT 键,这个特征将保持它的位置尺寸和几何关系,如此这个特征仅允许在未被尺寸或几何关系所控制的方向上移动。 .J:O.~y
85 若要选择一个边线的中点,请在该边线上单击右键,选取选择线段中点。 R+k;y;G`
86 您可以使用一个装配体的封包,快速地选择装配体零部件来进行不同的操作,例如压缩、解除压缩、隐藏、显示、复制以及删除。 ] |]tl}^
87 您可以定义许多配合方式,然后再一次求出其解。请在装配配合对话框内选择延迟配合的选项。 ?n-D/~[}
88 若要从一个装配体的设置上复制一个爆炸视图到其他地方,请在FeatureManager设计树上的设置表格中拖动和放置爆炸视图的图标。 t/`t"-7c
89 您可以在一个工程图上对齐并且聚集许多的尺寸。请按住 Ctrl 键选择它们,然后选择菜单上的工具/标注尺寸/共线对齐或平行对齐。 3gMww)
90 当您将装配体保存成一个 IGES、STL 或 VRML 的文件时,您可以保存整个装配体成一个单一文件,或将装配体中的每一个零件保存成一个单独的文件。 I4n;wA\T
91 另存为的对话框可以让您将任何一个 SolidWorks 的文件保存成一个 TIF 文件。 SG4[X
92 对每一个激活的文件指定一个变更的次数之后,您就可以自动地保存其自动恢复的信息。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/备份,启动这个选项并且指定其变更的次数。 dTr\O@E
93 您可以指定SolidWorks保存您备份文件的目录。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/备份,然后浏览到该目录。 8j,~z3#uA
94 您可以用选择这个弧线及其两个端点后,来标注一个弧线的实际长度。 8kSb CZE#
95 您可以放大所选择的实体。请选择一个或多个边线、面等实体,然后在视图工具栏上单击缩放选择范围的工具栏图标。您也可以在FeatureManager设计树中的项目上单击右键,并且在下拉菜单上选择缩放选择范围的命令。 oE=,j",
96 您可以从Windows资源管理器中拖动文件并放置到 SolidWorks 窗口内来执行一个宏操作。 LNms.k^.
97 您可以添加一个钣金特征到输入的实体中。简单地从其中一个可以支持的文件格式中输入一个适当的实体〔一个具有单一的厚度〕,然后选择一个平坦的面,并且从特征工具栏图标上单击插入折弯的工具图标。 Cv(W]TR~
98 您可以对您的钣金零件生成一个自定义折弯系数表。使用一个文字编辑器,例如记事本,来编辑该实例的折弯系数表。找到 <install.dir>\lang\english\sample.btl 之后,以一个新的名称保存其表格,并且以 *.btl 作为扩展名,保存在相同的目录下。 Y#!$t|n@
99 您可以在特征工具栏上使用展开按钮来退回一个钣金零件至到展开的状态。无折弯的工具栏图标按钮可以退回该零件到添加任何折弯之前的状态。 XI!(5B Fw~
100 在工程图中,您可以单独地控制模型边线、草图实体和模板的线条型式、颜色和厚度。 OE>.{K} =
101 您可以生成一个缩排的材料明细表(BOM)。每一个次装配体被列为一个项目,在其下列有其零部件,并以缩排的方式,不放入项目数字。 N/j <9b${N
102 用默认的方式,使用在材料明细表(BOM)内的文字字体可以与工程图中指定的注释字体相符合。 Lb-C4!5 /
103 在工程图的断裂视图中,您可以插入多个折断线(所有都在相同的方向)。 K:O6)W[k6
104 您可以从一个剖面视图中生成一个投影视图。 e5 NjBQ.
105 您可以控制投影视图、剖面视图、局部视图以及辅助视图的放置位置。一个视图边界的预览图形会附在光标上,这样可以帮助您将视图放置在您所想要放置的位置。 D7<&QV4
106 当您生成一个新的投影视图、剖面视图、或辅助视图时,其默认状态是对正于它的主视图。若要解除这个默认的对正关系,请在您对此视图选择一个放置位置时按住 Ctrl 键。 +Etrr_S
107 拖动视图时,您可以控制是否要查看这个工程视图的内容。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/工程图,并设定『拖动工程视图时显示其内容』的选项。 AJ=s7#
108 当所参考的模型发生变更时,您可以指定工程视图是否要自动更新。请选择菜单上的工具/选项/系统选项/工程图,并设定『自动更新工程视图』的选项。 j?O)D+|\
109 您可以打印一个在工程图之内选择的区域,并且您可以对打印的区域指定一个缩放因子。 _JcygGU':
110 如果您显示一个双重的尺寸标注,您可以将替代的单位尺寸置于主要单位尺寸的上方或右方。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,并指定这个选项。 o:H/{UK5y
111 若要将尺寸文字置于尺寸界线的中间,可以在该尺寸上单击右键,并且选择文字对中的命令。 7 XHNg(
113 在一个工程图中,若要以线性尺寸显示一个直径尺寸,请由右键的下拉菜单中选择以线性方式显示。当您拖动尺寸文字上的控点时,该尺寸界线是以15度的增量来抓取放置,这可以允许您将尺寸以水平或垂直的方式对正。 %m`Z&yffj
114 您可以插入、复制或移动一个圆角尺寸到任何一个能以实际圆弧显示圆角的视图上。 i =j AV3$5
115 您可以按住 Ctrl 键后选择多个注解,并且将其视为一个组做移动。 !YO`qh"
116 当您生成一个新的剖面视图,或更新一个已存在的剖面视图时,会自动地对每一个孔或旋转的特征生成一个中心线。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,并指定中心线的延伸距离(此指超过模型边线的部分)。 KwBYW;
117 若要将孔标注符号添加到多个孔上,您可以单击孔标注的工具栏图标,然后选择每一个您想要添加符号的孔。 33  :"D
118 您可以预选其箭头引线附著的实体,来控制几何公差符号所要放置的位置。如果您选择一条边线,此引线会以垂直于该边线的方式放置。如果您选择一个尺寸,引线会附著在该尺寸线上。 uIk+n M
119 在一个工程图上,您可以添加一个剖面线的图样到模型的面上,或一个草图实体闭环之内。 @O&lgc
120 如果您变更一细节项目的附著点,根据您所指定附著在面、边线或顶点时的箭头样式,该箭头的样式会自动更改,。请选择菜单上的工具/选项/出详图标签,用箭头按钮指定您的选择 _t>H-S2D3e
}T;!4W((
发表于 2006-9-18 11:18:44 | 只看该作者
SolidWorks充分利用Windows的优秀界面,为设计人员提供了直观、方便、快捷的工作界面。其参数化设计确保了零件模型、装配模型、2D工程图和材料清单之间的全程关联,为评价不同的设计方案、减少设计错误和提高设计质量提供了强有力的途径。笔者借助SolidWorks软件完成了多项纵横向课题,通过不断摸索,积累了一些经验与技巧,希望能够为广大工程设计人员提供参考。                                             Pa/#9l
  一、模型建模 Gy`>F
mFUIap.-B
  1.草图绘制 ^* kW>
Cf^b/"Q
  草图由草图单元、几何约束和草图尺寸组成,对以上三部分的组合定义就完成了一个草图的绘制。为提高草图的设计效率,设计步骤通常按以下顺序进行:绘制草图轮廓→定义草图单元间的几何约束关系→添加尺寸。在草图绘制过程中要充分使用约束关系,减少不必要的草图尺寸,从而使草图的构思更加清晰。 .-1 xc<*
R|J>/>H
  2.更换草图绘制平面 hh;*5|Z4
6 "^|f$eX
  在绘制草图时,会遇到草图绘制平面选择不当的情况,此时可以更换草图绘制平面。具体操作如下:在零件模型的特征管理树下选中草图,点击鼠标右键,在弹出的下拉菜单中选择“编辑草图平面”,点击特征管理树下的“ ”按钮,就可在特征管理树下选择合适的草图绘制平面来代替原先的草图绘制平面。最后,点击草图绘制平面对话框中的“确定”按钮即可。 2ACoodG;}
[q >$#j
  3.快捷键的使用 D%to.\ v
INu|=`
  (1)在注解中的使用 O6#@. Y
K9#|_(sX
  特殊符号如:直径“Ф”、度数“。”、正负号“±”以及一些运算符号可以先在Word环境下创建,然后通过复制“CTRL+C”和粘贴“CTRL+V”快捷键复制到SolidWorks环境中。 Y;+$=$
2Q Id|
  (2)在绘制草图中的使用 \p"MZxv!`
VX3 s."
  在绘制草图中,复制草图可以按照以下步骤完成:按住“CTRL”键,同时用鼠标逐个选择复制目标,点选草图放置位置,然后按“CTRL+V”即可。 (6+ \^bn
H4PWdK$s
  4.完整设计信息产品模型的建立 Slgo=DI7
Qs-E\2 iO
  可以将表面粗糙度、尺寸公差、形位公差和设计基准等符号直接标注到几何实体模型上,形成包含完整设计信息的产品模型。 #j-:c!#qd
< <+w|
  5.学习功能 W0m594
by0u31
  对于已存在的零件,拖动Feature Manager设计树上的退回控制棒来回退零件中的特征,可以让使用者看到模型生成的每一步,便于理解设计者的设计意图。 I;<tecaU(
~X%Vxo\
  二、方程式 a1i)u{ a
ja ( {SG2
  0Tj.$@ d
t^ .P]=o
如果所设计的零件尺寸之间存在某种固有的数值关系、零部件之间存在某种数值的配合关系,可以通过方程式来实现其设计意图。 A '.F;
  #7`"-d
BK?P ')Q"
1.尺寸变量的使用 EYdToo
  b&z}*
"sEo\^>s
在零件模型尺寸之间可以使用尺寸名称作为变量来生成方程式;装配体中零件之间或零件与子零部件之间,也可以配合尺寸来生成方程式。被方程式所驱动的尺寸无法在模型中以编辑尺寸值的方式来改变。方程式由左到右,位于等号左侧的尺寸会被右侧的值驱动,多个方程式的求解按编辑方程式中所列顺序逐一解出。 R3L?WePg
  T @8\]Dx
-UupUXO5
2.方程式支持的运算符和函数 zO. kY4o
  .(s G G
" U4o
SolidWorks提供的方程式支持以下运算符和函数:“+”加法、“-”减法、“*”乘法、“/”除法和“^”求幂运算符,sin(a)正弦、cos(a)余弦、tan(a)正切、atn(a)反正切、abs(a)绝对值、exp(n)指数、log(a)自然对数、sqr(a)平方根、int(a) 取整和sgn(a)符号函数,同时还可以在方程式中使用常数圆周率pi,它的值精确计算到文件系统选项指定的小数位数。 %6QmKgEEe
  [kE|:Az*R
!~C*W/ D3I
3.方程式中可以使用条件语句 #ed.N9!~d
  }aEr
w; im{ T
语法格式为:“Dx@ SketchX”=if((条件),参数1,参数2)。当式中条件成立时,取值为参数1,否则取值为参数2。 />TlR dN
  OIs,+p~)r
lLWnb;m+=
4.方程式的注释 ESQvDkHg[:
  pKUSvG=)Q|
-{Ma% r(
可以在方程式的末尾输入单引号“'”,然后输入备注,以论述设计意图。单引号之后的内容在计算方程式时被忽略,如图1所示。 1}=z?c
  lR73 R|;
?'F|,,3b9
  {7uQJZ %
B |42;0L2
图1 满足设计意图的方程式 d+%:]e(
  1B]U+[R>
=#n;9yR`
图2为按图1设计意图,模型宽度分别30、50、80mm时,由方程式驱动生成的不同模型。 a_: H&I
  NI?9h i
8|f`>.o
      fD<r1|V
/mQG 3p
图2 由方程式驱动生成的模型 uB 2v Y
  [`w `%
88p]0>P
三、装配 Den 1 rK4j
  {>]h*)% $
A5^IfW^&
1.设计方式的灵活应用 e|+*2A^
  0]f,F] El
B~mlA"Sw5
在进行装配体的全新设计时,可参考的资料相对较少,应采用自上而下的设计方式,优先利用SolidWorks布局草图进行布局设计,再灵活地完成对具体零部件的设计。例如在工装夹具设计时,可直接把已经建立好的三维零件模型插入到装配体环境中,使用自上而下的设计方式参考模型几何体,通过与原零件模型建立几何关系来确定夹具的尺寸,这样的工装设计方式效率较高。 &%c-LiX`eq
  C2{Fi?
DL-/ h>51c
在进行装配体的改进设计时,可参考的资料相对较多,应采用自下而上的设计方式,先完成对逐个零件的设计,然后根据不同的位置要求和装配约束关系,将逐个零件按照实际的安装方式装配成部件产品。 Yxg4 Cszd
  #M,6i yX l
G;fTQ cr+C
发表于 2006-9-18 11:22:51 | 只看该作者
在生成新的工程图时,应依据零件模型的大小、综合设计经验和纸张成本等因素选取合适的工程图模板。但在工作中不免会遇到选择图形模板不合适的情况,此时需要更换图纸模板格式,具体操作步骤如下:在工程图设计管理窗口点击“图纸1”,在弹出的下拉菜单中选择“属性”,进而在图纸设定对话框中的图纸格式栏的下拉按钮中选择“自定义”,最后点击“浏览”,在目录路径中找到合适的图纸格式,点击“确定”即可。 jFFMz pu
  #sUy%q w#
7 _JH.V"J
3.解除视图对齐关系与对齐视图 .w0u85OJ
  bOEw&D
8Pu*C3<iW
在完成工程图的过程中,某些视图间的投影关系需要解除,某些视图间需要建立视图对齐关系,对此,SolidWorks提供了解除视图关系、水平对齐另一视图和竖直对齐另一视图的功能。具体操作如下:欲解除视图关系,应同时选中需要解除视图关系的视图,点击“工具”→“对齐视图”→“解除对齐关系”命令即可;欲水平或竖直对齐另一视图,应先选中需要对齐的视图,然后点击“工具”→“对齐视图”→“水平对齐另一视图”或“竖直对齐另一视图”命令,此时注意鼠标的形状,再点击欲对齐的目标视图即可。 g| Yxt{
  LY &2#4_
_7itr$'
4.剖视图中不欲剖切零件的处理 Rs}FCV@Ei
  @ .#[6
7gp3cq)U
我国制图标准规定:剖视图所包含的标准件,如螺栓、螺母、垫圈和开口销等不做剖切处理。在SolidWorks工程图环境下可以按照以下操作来实现:激活所完成的剖视图,点击鼠标右键,在弹出的下拉菜单中选择“属性”,再在弹出的工程图属性对话框中点击“剖面范围”,在剖视图中点选不欲剖切的零件,最后点击“确定”即可。 I=foQhcJi
  M\i 7EFP
:TbRv-X%
5.插入模型项目 r~6hDlmt
  +I#^]G$+
J{H6nztM
尽可能在工程图中选择视图插入模型项目,利用建立模型过程中所使用的尺寸,并且将注解标注在视图的几何要素之上,这样在零件模型被驱动更新后,工程图中的注解随几何要素移动,还与几何要素间保持着原先的关系,工程图只需做少量修改就可以投入生产使用。 S*Bt >tnyh
  u&DJ@=lb
JyT 2(Y
6.块操作的应用 I0bcS9{L;
  K|}/%Y
(S/t^+CG
SolidWorks的注解工具栏中,提供了丰富的表面粗糙度、形位公差和焊接符号等注解符号,所有符号都可以直接引用。但对于不满足我国标准的一些符号以及一些特殊行业标准符号的标注还需要通过块操作来实现。按照国标规定创建具体的注解符号为块,然后在工程图的相应位置插入。另外还可把一些常用的标准注释、标签和标题栏做成块,以提高制作工程图模板和完成2D工程图的效率。 <n _HrY9
  Q|%51v @
`_Gr i&B+
7.改变材料明细表中零件的顺序 !V1IzW7c"
  ;GZr],PJ
$KS+$xXu$
材料明细表中零件的顺序依据的是各零件装入装配体的顺序,若想改变,需要调整装配体特征管理设计树下零件的顺序,然后重新插入材料明细表。 ;+yH~(G-
   W~Rz=gU
>JOm)@=
五、SolidWorks模型文件另存为图像文件 Hn2s:wV
iSzB_{&
-- SolidWorks应用技巧30则 !Sc a_tI
1. 将工具按钮放置在不同的工具栏中   -TKcV
E]iHLE
  可根据自己的习惯定义工具栏,把常用的按钮放到不同的工具栏中。如“重建模型”按钮,可以在窗口右下角和左上角各放一个,以便于提高工作效率。 wR:a#$
  2. 窗口的分割 87YMW(0_
  双击或拖动窗口分栏线,可以将同一窗口进行分割,以便于在不同的窗口中观看模型的不同视图。对左侧窗口进行分割可以同时显示不同的内容,如FeatureManager设计树、PropertyManager属性管理器或ConfigurationManager配置管理器,如图1所示。 ]S4hR;B
  图1 分割图形窗口和左侧窗口 7oE~T:8
  3. 改变模型旋转中心 iwcc G h
  单击“旋转视图”按钮,使旋转视图命令激活,在图形区域选择模型的顶点、边或面可以使模型绕所选择的对象旋转。 ,63Cq-
  4. 关联的自定义属性 4v[|U~qC4
  在零件模板中设置零件的自定义属性:“文件”==>“属性”。在“指定配置”标签中可设置零件的一些属性,如零件代号、表面处理等参数,这些参数可和装配图的材料明细表以及图纸的标题栏相关,并自动添加到工程图或材料明细表。 >q{jyt(0<z
  5. 质量特性可以作为自定义属性 S`Y0 Xp
  零件的质量特性如密度、质量、体积等可以作为零件的自定义属性。 sVVam8IB
  图2 模型的自定义属性和材料明细表、标题栏的关联 9U}2k/6p
  6. 零件文件的大小 LPoQ@8r'
  零件文件在特征压缩状态和正常状态下保存时,文件的大小不同。所有特征被压缩后保存,大约可以节省20%~80%的磁盘空间。 C@T *v#
  7. 绘制草图时最好关闭网格捕捉 yJ{"ae(
  8. 绘制草图的最佳步骤 ^QtQuFBW
  首先绘制草图形状;其次确定草图各元素间的几何关系、位置关系和定位尺寸;最后标注草图的形状尺寸。 B=D[O/n@Z
  9. 绘制垂直或平行线 Zf< 3zYww
  保持一条直线处于选择状态,使用直线绘制工具,通过观察系统的推理线可以绘制与被选直线平行或垂直的线段。 wAjOBb8;
  10. 判断欠定义元素 "1oE<
  当草图元素很多时,如果不清楚那些元素欠定义,可以拖动蓝色的元素判断该元素需要标注的尺寸或其他几何关系。 K=^e#zP=J
  11. 绘制直线到绘制圆弧的切换 gZ-YVk
  从绘制直线转到绘制圆弧状态,可以不用按“A”键;在直线端点附近移动鼠标,系统可以自动转到绘制圆弧状态。 H_z,jtgc
  12. 利用三点标注角度 I Ii
  可先选择顶点,再分别选择角度的另两个端点,确定尺寸位置。 (KXaa1h
  13. 标注圆弧长度 C%(jMgy@-
  可先分别选择圆弧的两个端点,然后选择圆弧,确定尺寸位置。 65:IkT J
  14. 输入尺寸时给定尺寸的数据单位 k{~ =x(N<%
  如果不给定数据单位,则使用已经设定的默认单位;当指定单位时,系统自动按指定单位换算成默认单位。如,默认单位是mm,当输入10in时,系统将换算成254mm; wY&esf jOr
  15. 在草绘中标注元素尺寸时最好同时给定尺寸的公差和有关前后缀文本。 [%DkESJx
  16. 取消系统推理指针和推理线 >UyQ"rS
  绘制草图时按住Ctrl键,系统将不显示推理指针和推理线,也就不会自动产生几何约束关系。 w\)q>f<<
  17. 特征复制/粘贴以及镜像时的注意事项 4 v PbTw
  使用复制/粘贴或镜像生成特征时,应该注意检查生成的特征是否正确。在实际应用中发现,某些经粘贴或镜像产生的特征有时会与源特征不同。 mu^Jmqw
  18. 两个零件间特征的复制 a3+UZ
  使用复制/粘贴方法或按住Shift键拖动特征到另一零件窗口的适当位置,可以复制特征到其他零件。 Ej/s88#)
  19. 放样特征的轮廓对应点 QKQj NB`;
  建立放样特征时,可以在放样轮廓中绘制参考草绘点,以便于控制放样特征的轮廓对应点。 !9g0B>n3N
  20. 阵列产生螺旋线扫描 93N+c91
  螺旋扫描特征对系统性能要求很高,如果螺旋线很长,特征会很复杂。可以利用阵列方法建立: 首先定义一圈的螺旋扫描,然后利用线性阵列将其阵列成所需的螺旋圈数,这样会大大降低SolidWorks对系统的要求,加快处理速度。 =Lp
  21. 用新建立的配置复制当前激活的配置 <hd9 b<
  使不同配置保持激活状态并建立新配置,可以提高建立配置的效率。 hpy e6AA
  22. 删除系列零件设计表而不删除配置 ><9C@^I
  由设计表生成的配置与设计表不再有任何关系,因此,当需要生成多种类型的配置并且数量很多时,可以考虑首先使用系列零件设计表生成其中一个类型,删除系列零件设计表后再处理另一种类型。 yz<B+~5
  23. 零件的配合参考和智能装配 7cpY`&SI
  只有在零件中设置配合参考,才可以在FeaturePalette窗口、零件的FeatureManager设计树中建立零件名称或在资源管理器中拖动零件到装配中实现零件的智能装配。 Q/v ?#9SY
  24. 装配中同一零部件的多个实例 ,1]ZSwyLP
  在装配体中按住Ctrl键拖动零部件,可以在装配体中装配同一零部件的多个实例。 P X [6W =
  25. 隐藏装配文件设计树的更新夹 u |: (S
  在装配中建立零件或特征的外部参考信息,在FeatureManager设计树的底部,有时会使FeatureManager设计树显得非常长,可以右击装配体文件名称选择右键菜单“隐藏更新夹”隐藏所有的更新内容。 _%%[F(I
  26. 文件的改名存盘 EEPg^woWJ
  如果需要对被参考的文件改名存盘时(如对装配文件的零部件或工程图文件的模型),最好打开参考文件,这样,系统可以将参考文件的参考信息同时进行处理,以免出现找不到参考文件的错误。 )6{(b>2N
  27. 工程图和模型文件的尺寸单位 XihH'rP0M
  只要工程图的单位设置为“mm”,不管模型文件的单位是什么,插入模型尺寸时会自动转化为“mm”单位; 5"H ET]#&
  28. 半剖视图、局部剖视图的建立方法 WS6XVzH"
  为模型文件建立一个新配置,利用切除特征在剖面位置切除模型一部分。在工程图中利用指定的配置建立视图,使用“插入”==>“区域剖面线”为切除部分绘制剖面线。 u7V rY`H
  29. 1×45°倒角的标注方法 D9 JP#a
  可以使用文本注释的方法来实现。当文本中链接倒角的尺寸值时,文本内容随倒角尺寸变化而变化。 e ~~
  30. 将材料明细表输出成单独的Excel表 q<8t7
  单击装配图中的材料名细表,使其处于被选择状态。选择菜单:“文件”==>“另存为”,可以将材料明细表输出成Excel文件
发表于 2006-9-18 15:37:16 | 只看该作者
辛苦你啦....我早就有了...谢谢啦
发表于 2006-9-20 13:24:43 | 只看该作者
怎么有乱码
发表于 2006-9-20 15:44:09 | 只看该作者
怎么看懂乱码
发表于 2006-9-29 17:48:21 | 只看该作者
辛苦啦,有乱码
发表于 2006-10-5 16:56:51 | 只看该作者
不好意思 有乱码  不过怎么没有人顶 啊
发表于 2006-10-6 08:54:14 | 只看该作者
那不是乱码,是转贴的附加码,不是我们要看的内容,没什么作用的,谢谢了
GMT+8, 2025-3-1 00:53 , Processed in 0.033518 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
