[求助] 塑胶齿轮减噪的方法
发表于 2006-11-28 14:51:45 | 只看该作者
dddd
52
发表于 2006-11-28 23:02:11 | 只看该作者
学习中
53
发表于 2007-2-6 14:17:27 | 只看该作者
收益不小,顶起来!
54
发表于 2007-3-1 21:07:45 | 只看该作者
謝謝!本人找了好久!
55
发表于 2007-3-2 10:05:52 | 只看该作者
齿轮间隙不要放得太大,补救方法有一种油脂可以减小噪音,可以找点来试试
56
发表于 2007-3-24 14:20:49 | 只看该作者
各们大虾:
        本菜鸟现有一关于齿轮的问题相求,我要做的产品为太阳能旋转台,就是通过太阳能板把光能转换为电能,在磁场的作用下转换为动能,然后再通过齿轮传动转换成一个较大的力使得能带动400克的物体转动!我想请教一下两啮合齿间的中心距要间隔多大最为合适!诚盼各位大虾赐教,不胜地感激!!联系电话:13543324339,QQ:353454541。
[ 本帖最后由 renshaojian 于 2007-3-24 14:37 编辑 ]
发表于 2007-6-10 12:46:52 | 只看该作者
现在我的做法是:
1。 保证齿轮的精度
2。 用较好的齿轮油
3。 马达旁边的齿轮采用“PE”材料
4。 齿轮的中心距间隙为0。15MM
5。 齿轮轴与塑料接触位加齿轮油
这样做以后,减噪的效果还是一般。。。不知各位还有其它见解。。。?
58
发表于 2007-6-10 15:48:28 | 只看该作者
有噪音是牙箱至命问题,可以用以下方法:
1:用转速较低的马达,(12000以下)
2:级联第二个牙仔用EVA或用NAK材料做成,
3:少用蜗杆和碗牙来传动;
59
发表于 2007-8-14 19:05:21 | 只看该作者
看了各位的。
学了不少,可是我在实际中也应用了这些办法,效果不理想。
最实际的是减低马达的转速。速度如高了,使用什么办法都会有噪音!
60
发表于 2007-8-14 19:29:29 | 只看该作者
1.在传动的第一级使用较软的材料(如TEP等)
2.采用润滑脂(道康宁或日本关东化成)
3.齿轮的精度
4.齿轮轴的配合间隙
GMT+8, 2025-4-28 09:31 , Processed in 0.023352 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
