查看: 21993|回复: 10
[求助] 求助坛中的各方高手人士,如何批量修改许多文件的标题栏中的字符
发表于 2006-9-19 20:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位最近更换了名字,几万张图纸中的标题栏等着我去改,工程浩大阿
一张一张的,累死了,求求各位大虾教教我有没有批量修改的方法阿:'(:'(:'(
发表于 2006-9-21 14:49:06 | 只看该作者
如果是同一张图里面的 重复信息,
你可以用 “修改”——“文字查找替换”功能 来进行 批量修改。
如果是 几万张图纸,恐怕你要找二次开发高手从更深的层面去解决了。
发表于 2006-9-21 16:28:44 | 只看该作者
今天已经修改600多张,眼睛都花了
感谢普贤镇人的留言 我是xp版  没有看到修改菜单兰阿
另外继续求助各方二次开发的牛人,救助小弟 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
跪谢
发表于 2006-9-22 22:03:50 | 只看该作者
XP 版可能没有,
2005r4 、2007 都有。
发表于 2006-9-22 22:48:28 | 只看该作者
感谢提供信息
继续求助
发表于 2006-9-23 19:27:08 | 只看该作者
一个一个的用电子图板打开重新输入吗?那是太慢了。我想可以用电子图板带的“图纸管理工具”,建立产品树,然后编辑其属性,修改一个以后,复制到剪贴板,然后逐渐编辑其他零件图的属性,把单位粘贴进去即可。这样虽不能做到整批修改,但比一个一个地打开修改,要快一些。
发表于 2006-9-26 11:00:43 | 只看该作者
非常感谢楼上的鼎力相助  确实快了许多
省了不少力气
但是继续求助一下  相信会有兄弟  碰上这样的麻烦  要是有个专门的批量修改程序就好多了
高手们   该出手时就出手阿   造福一下贫困老百姓把
发表于 2006-9-26 22:26:48 | 只看该作者
这大概要进行二次开发才行.
发表于 2006-9-28 19:17:12 | 只看该作者
发表于 2006-10-4 19:44:25 | 只看该作者
太牛了!!!marswu !!!!
崇拜死你了  明天上班赶紧拿去试
有啥问题  我回头汇贴给你!
Thanks!!
GMT+8, 2025-4-9 09:19 , Processed in 0.159061 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
