[讨论] 此模苾的加工方法
发表于 2006-9-22 19:31:36 | 只看该作者
原帖由 lys721110 于 2006-9-21 13:38 发表
分二次加工是肯定的,问题是怎么夹法
或者这样也行
发表于 2006-9-22 20:01:51 | 只看该作者
1、线割好外形。2、杀平正、底二面。3、加工好任意一面。4、倒石胶固定好,注意要用第一面的底面作为第二面的平面,用作校表分中用。这种方法对编程和操机的技术要求较高。
发表于 2006-9-23 00:33:06 | 只看该作者
成浪的做法是最合适的啊~
发表于 2006-9-23 03:11:15 | 只看该作者
原帖由 成浪 于 2006-9-21 15:50 发表
老大.如果怕不好夹先用方料加工好再线割不是很好吗?
我觉得就你说的那样还好!
发表于 2006-9-23 09:08:12 | 只看该作者
留两个垫脚 锁板即可。。之后上锣床杀掉 打磨机搞一下即可 (量不大的可行)
发表于 2006-9-24 10:21:12 | 只看该作者
哈哈!!这个如果放到手板做就很简单了!其实夹紧可以转孔锁螺丝!,但不用线割也可以!因为加工正面时应留直身碰数,最好单边留1.5M余量,然后再反转,直接锣出大身外型!手板是这样做的  型心不清楚了
发表于 2006-10-10 11:19:59 | 只看该作者
反面锣完后!找块废料锣反面定位收螺丝既可
18
发表于 2006-10-10 12:10:06 | 只看该作者
先分正反而加工头部区域,再用螺丝吊在头部区域这位,加工尾部分次铣正反面加工
[ 本帖最后由 00aubbfkhk 于 2006-10-10 12:18 编辑 ]
19
发表于 2006-10-10 17:34:13 | 只看该作者
我建议分两次 地 二次 做个治具  万无一失啊
20
发表于 2006-10-15 14:54:16 | 只看该作者
我顶一下!
GMT+8, 2025-1-31 13:55 , Processed in 0.030155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
