【教材】凸輪製作 [停止加分]
发表于 2003-3-26 11:25:49 | 只看该作者
lizg26 wrote:
  你好神医,但我认为y=x^2在x=0处是与直线x=0是相切连续的,但为什么我所做的平行线在逼近x=0处时,反而不连续了呢?
我認為這可能是運算時的問題,應該不是公式的錯誤,所以我才建議使用同一個平行曲線的方向,似乎比較不會有這樣的問題!
22
发表于 2003-3-26 11:44:39 | 只看该作者
找到解决方法了:)。。
23
发表于 2003-3-26 11:45:59 | 只看该作者
谢谢神医,这是PRO/E中的抛物线,希望DS能够改进!
发表于 2003-3-26 11:53:27 | 只看该作者
PRO/E 中的拋物線也是用公式繪出的!
不過 CATIA 透過 POWERCOPY / USERFEATURE 也可以有很方便的使用效果!
25
发表于 2003-3-26 12:19:43 | 只看该作者
发表于 2003-3-26 12:45:53 | 只看该作者
此题关键注意的地方:
1.要有基圆,
2.需要2个FOG
27
发表于 2003-3-26 12:51:37 | 只看该作者
1.做基圆的草图,假设半径为180mm
发表于 2003-3-26 12:55:01 | 只看该作者
2.建立FOG,参数类型选Real
fog1:r=20-(12*t**2)  /*此公式为简化后的*/
fog2:r=-4+(12*t**2)  /*此公式为简化后的*/
29
发表于 2003-3-26 12:59:14 | 只看该作者
3.对基圆草图分段。。用SPLIT或EXTRACT 都可以
发表于 2003-3-26 13:06:59 | 只看该作者
4.做平行曲线。。
其中两段用constant,另外的4段要在LAW区域选取相应的FOG
GMT+8, 2025-4-28 12:57 , Processed in 0.022960 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
