我终于把国标库给挂上了,也试过了,但是……
发表于 2003-3-31 19:32:06 | 只看该作者
你的国标库中的索引文件搞好了没有?
32
发表于 2003-3-31 20:28:30 | 只看该作者
3d驿站写得很明白啦,我装过,可以用的,我是在win2000+proe2001360下完成的
33
发表于 2003-3-31 20:35:47 | 只看该作者
转:
:  !!此GBLib你可以个人自由使用和传播它但请勿用于商业目的!!
如何正确使GB库正确挂上并能使PROE自动检索它?
By Jeffrey Http://www.3dak.com jeffrey@caxls.com
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
|_GBLib (GBLib Directory)
|_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
|_pbc.exe Catlog文件生成器
|_GB库使用方法.TXT 你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
34
发表于 2003-3-31 22:29:46 | 只看该作者
msri wrote:
转:
  E:\ProLibs
  |_GBLib (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT 你现在看的文件就是它!
  B>>>>设定CONFIG.PRO:
  现在来建cataglog文件:
里面根本就没有pbc.exe 这个文件。
35
发表于 2003-4-1 10:10:48 | 只看该作者
我也是啊,挂不上啊,各前面哪个大哥一样,一进去就说我dummy,是不是少了什么许可文件呢,而且也没有找到什么PBC.exe文件!
有经验的能说说吗?
36
发表于 2003-4-1 11:08:34 | 只看该作者
好像是庫的每个目录下都要有那个.MNUr的菜单文件,我自己建了一个上录的,然后就要以用啦,但是别的上录下的就不能用,如果都要自己建的话好麻烦啊,有没有别的方法呢,或是那个有全部的菜单文件能给我发一个吗?
我的email:chengan1024@163.com
37
发表于 2003-4-1 11:10:23 | 只看该作者
xjixiong wrote:
你的国标库中的索引文件搞好了没有?
你有没有那个索引文件呢,能给我一个吗,就是个*.mnu文件吧
38
发表于 2003-4-3 15:56:18 | 只看该作者
再顶一下
39
发表于 2003-4-4 08:53:54 | 只看该作者
还有我下了一个Proe模架库,有四百多兆
后来直接安装上去以后,也不能用
那个国标库也有问题
40
发表于 2003-4-4 09:33:59 | 只看该作者
我下载不了
GMT+8, 2025-4-9 16:31 , Processed in 0.024488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
