查看: 19784|回复: 6
[原创] 加工中心 攻丝的问题
发表于 2006-9-29 18:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       请教:    各位同老大.
  加工中心攻丝的时候.  丝攻可恨容易断,怎么解决.  我是用发兰克系统的机床.
发表于 2006-9-30 10:47:17 | 只看该作者
原帖由 zhangshp 于 2006-9-29 18:36 发表
       请教:    各位同老大.
是你的机器不行还是不会用啊?
FANUC多少的系统?你是怎么攻的?机床是哪里的?
发表于 2006-9-30 19:06:02 | 只看该作者
台湾产的VMM---1500.
 不是机器 不行,  是我的水平 不好吧~!!
 上面的兄弟:你 可以帮我写一下,攻丝,和打孔的程序头吗?谢谢~!~
 我不会手动编程呀~!~!
 以前也没做过带刀库的机床,要把库里的刀换到主轴上用什么指令的啊
  谢谢!~!
发表于 2006-9-30 20:39:11 | 只看该作者
原帖由 liuxueluntan 于 2006-9-30 19:06 发表
台湾产的VMM---1500.
 我不会手动编程呀~!~!
 以前也没做过带刀库 ...
发表于 2006-9-30 21:50:29 | 只看该作者
攻丝前要搞清楚的7个问题:
1 Which Kind of Thread is to be generated? 将加工何种螺纹?
2 Which Kind of Bore do you want to thread?要钻什么样的孔?
3 What Material are you machining?加工的材料是什么?
4 What is the Depth of your thread?螺纹的深度是多少?
5 What Tolerance do you require?您要求的公差是多少?
6 What Tool Dimensions are required?需要什么规格的刀具?
7 Which Arbor (Extension) customer use ?客户的应用 (刀柄及刀杆)?
然后再去寻找机器的原因
发表于 2006-9-30 22:16:23 | 只看该作者
是刚性攻丝?机床是否有刚性公司的功能?柔性攻丝,需要有Z轴有补偿的刀柄~~刚性的和柔性的代码也不一样,是挤压牙还是切削牙?晕~~~!!!代码都不知道,还能编出什么好程序。
发表于 2007-3-29 15:17:08 | 只看该作者
这个问题都不晓得啊,攻丝有一个循环指令,就是G84比如你要钻17MM的孔,攻15的丝,程序是,
G81Z-17.R5.F200;
T2M6;
G84Z-15.F=(S*T)
GMT+8, 2025-3-14 21:20 , Processed in 0.024167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
