[原创] 二次加工
发表于 2007-3-8 10:15:40 | 只看该作者
22
E的二次粗计算像蜗牛!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-8 13:50:20 | 只看该作者
原帖由 yes123 于 2006-10-3 23:02 发表
我在用IT二次加工出现过两次撞刀,而且一个整面上往下踩大约3MM深,到现在我还没有想明白是怎么回事
如有那位碰到过,不如指点下。
不管是IT 还是E在用毛坯开粗时都有这种现象,尤其用过 it V9.0,bug多的很.如果二次开粗频率就更加多了.尤其是加了盲孔设置.其它加工法基本上不存在漏刀的现象.所以毛坯开粗和二次开粗时特别要注意.这两种工法目前唯一的解决办法是用第三方软件来检测.(到03年为止.我们能全部避免此事发生).当然如果面处理好一点其发生的频率就少了些.在E版本时.可以利用自动检测面的方法.尽量减少系统检测出来不好的面.如果你有时间的话可以利用系统自备的模拟器来看一下的刀路.不过很费时.效果也不能全部避免产生这种现象.尤其是复杂的工件.
[ 本帖最后由 klys 于 2007-3-8 13:51 编辑 ]
发表于 2007-3-8 17:56:50 | 只看该作者
我也是用E的,还没出过问题~
发表于 2007-3-11 23:25:48 | 只看该作者
路过
发表于 2007-3-13 07:32:26 | 只看该作者
用E吧,E的二粗按全得很
发表于 2007-3-13 09:18:43 | 只看该作者
E的二粗安全啊。
发表于 2007-3-13 19:35:03 | 只看该作者
IT的二次开粗不好,E的很不错开的,还是E的好!
18
发表于 2007-3-28 16:53:11 | 只看该作者
IT 二次加工该骗刀
将上一把刀的直径设大点
不过别太大
那样会有空刀
19
发表于 2007-3-28 16:53:48 | 只看该作者
IT 二次加工该骗刀
将上一把刀的直径设大点
不过别太大
那样会有空刀
20
发表于 2007-3-28 16:54:10 | 只看该作者
IT 二次加工该骗刀
将上一把刀的直径设大点
不过别太大
那样会有空刀
GMT+8, 2025-2-28 18:18 , Processed in 0.022365 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
