[原创] 圆弧抽芯结构模具来了,以传3D过程16楼!
发表于 2006-10-22 11:36:05 | 只看该作者
好东西啊!
182
发表于 2006-10-22 12:00:32 | 只看该作者
我顶,是真的顶
183
发表于 2006-10-22 12:31:03 | 只看该作者
我顶一下,强烈要求版猪加分.
184
发表于 2006-10-23 12:13:40 | 只看该作者
板主,给叶子加分吧,太好了,加,加,加.我顶上,让大家看到.
185
发表于 2006-10-23 12:28:47 | 只看该作者
不错!~!顶下!~!~!~!~支持一下!~!~!`
186
发表于 2006-10-23 12:36:36 | 只看该作者
此帖应该加为精华帖啊
支持楼主
结构太好了
顶啊
187
发表于 2006-10-23 14:28:17 | 只看该作者
yipianye 老大
想请教2个问题可以吗?
1,我看了你的3d发现在齿轮轴与回针好像有干涉~,不知道后来是改成怎样的,因好像也没有地方放这根回针
2,那个根圆弧的镶件,你们是怎样加工了
188
发表于 2006-10-24 19:56:09 | 只看该作者
回杆于齿轮轴犯界,失误一!
解决法,往里移,打两根小的回杆,底下装顶板撑柱!
齿轮与齿轮配合未放间隙,失误二!
解决法,出图时加上间隙尺寸!
下模坐厚度少2.5MM,加工按设计做,意外失误三!
解决法把底板铣掉点!
上模型腔本可不用锁块可直接做,结果将它做平,失误四!
上模型腔滑块槽造,拔模拔反,导致原滑块要加大0.5MM,失误五!
解决法,从做滑块!
在计算抽芯距离时以弧长计算,抽出弧长计算滑块长度,差点完晚!滑块底下装齿条,齿轮与齿条配合,要吃到3齿,中间齿开始受力,所以计算时要留1-2齿余量,头上一样也要留2齿余量,这样一计算滑块长度应是抽出弧长20MM余量加4才齿余量,失误六!
解决法,将上口齿条延长,多做两齿!
昏头了,上下模导柱孔位偏差,最可笑的失误,失误七!
解决法将原来直导柱做台阶导柱,中心对上模,下模扩孔!
啊门~~~~~~~~此类模具我第一次设计,把握不大.犯了7次错误,终于设计完成!
同志们模具设计的饭不好吃,做事要小心,细心,不可马虎!分模简单,全套设计问题是会出来!
也许大家会觉得可笑,会犯7次错,水平不怎么样!
对我来说是个教训,对大家来说是个经验传送!做之前一定要认真,一步失算,后果严重!
189
发表于 2006-10-24 20:00:08 | 只看该作者
先做直芯,打好水管在折弯.里面在穿3大针管!接水管时,一面把外管打破,一面把针管打破就行了!至于齿条定位底下反打螺丝定位,燕槽也打螺丝定位,弯管定位,有没有发现,芯管底下增大了,目的是位了打螺丝!还有压条是怎么定位的,
常归做法,螺丝要打骗,导致圆忽不同心,其实做个夹具即可!量出压条槽距离,在减去两块压条厚度,割块方铁,压条两边贴紧,中间塞方铁,外面在锹压板,固定后打,螺丝一刀打下去,绝不偏!
[ 本帖最后由 yipianye 于 2006-10-24 20:05 编辑 ]
190
发表于 2006-10-24 21:30:41 | 只看该作者
偶也顶一回!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 15:26 , Processed in 0.025096 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
