[求助] 请问这张照片里的logo是用什么工艺方法做成的?
发表于 2007-10-26 23:45:05 | 只看该作者
IMF 技術   (In-mold label)
32
发表于 2007-10-26 23:45:38 | 只看该作者
IML 技術 剛打錯
33
发表于 2007-10-27 09:50:28 | 只看该作者
太多说法了,晕了有点
34
发表于 2007-10-27 10:00:00 | 只看该作者
7552139
我也可以保证,你图中的绝对是烫金!
35
发表于 2007-10-27 10:32:43 | 只看该作者
我以前有接触过,那是烫金做出来的!这种工艺做出来的效果挺好,成本相对电镀来说比较划算,它还可以做出拉丝纹。
36
发表于 2007-10-27 11:05:59 | 只看该作者
兄弟们,这种效果看起来应该可以通过以下的方式完成
1。热转印-先完成logo的铝合金高亮效果,可以是真空镀或者其它可行方法;
2。logo用电铸模的方式完成,可以是塑胶,也可以是铝,镍片材为基材,最后通过双面胶或者热溶柱的方式装配。
37
发表于 2007-10-27 18:00:29 | 只看该作者
图片角度布好,看布清楚,
如果字体周边没缝,就是烫金,就是为做烫金字体才突出周围那么高,(做烫金产品,要注意这点)
如果有缝的话,就是电镀,但是,这个装配工艺有问题(做扣,会损坏外观:粘贴,在这工正面,这么大,不应该用)
有人说电铸,那就更不是了,一般大面积的产品都不适合电铸
38
发表于 2007-10-29 00:05:52 | 只看该作者
粘上去的,嗯,应该是粘上去的
39
发表于 2007-10-29 11:30:02 | 只看该作者
看起來應該跟前蓋是ㄧ體的,不是額外的配件,應該只是做兩種不同的表面工藝,燙金,轉印或是電度都可以達到才是.
40
发表于 2007-10-31 17:12:31 | 只看该作者
請教一下兄弟們,燙金是不是電化金屬燙印刷的行話?具體意思也就是:是利用专用箔,在一定的温度下将文字及图案转印到塑料制品的表面。
其优点在于该方法不需要对表面进行处理,使用简单的装置即可进行彩印。此外,还可以印刷出具有金、银等金属光泽的制品。
知道的兄弟指點下.
GMT+8, 2025-4-29 19:43 , Processed in 0.023854 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
