电动工具、气动工具在此集中发贴
发表于 2003-3-23 00:27:38 | 只看该作者
六角套筒、接杆
套 筒 方头6.3:3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
方头10:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
方头12.5:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32
方头19:21,24,26,27,30,32,34,36,38,41
方头25:24,27,30,32,36,38,40,46,50,55,60,65
接 杆 方头12.5系列接杆;方头19系列接杆;方头25系列接杆
方头25*方头21接杆;方头25*方头22接杆;方头25*方头30接杆
发表于 2003-3-23 00:28:47 | 只看该作者
快换接头是连接气动工具和气源软管的专用配件,它与我公司的气动工具配套,可以快速接通和断开气源。1#适用于气管内径13mm,2#租用于气管内径16mm,3#适用于气管内径19mm。
发表于 2003-3-23 00:29:36 | 只看该作者
说明:
    S : 表示单头螺刀       SS: 表示双头螺刀
    1#: 用于M3以下螺丝      2#: 用于M4-M8螺丝
    3#: 用于M8以上螺丝
    螺刀总长规格有:
    45  50  60  80  100
    120  150  200  250  300
    另外:本厂还为客户定做特殊刀头。
发表于 2003-3-23 00:39:25 | 只看该作者
目前TUV产品服务有限公司针对电动工具类及相关产品可提供的业务主要包括 :
CE标识 为 欧 盟 各 成 员 国 共 用 的 设 备 和 产 品 质 量 与 安 全 标 识 。 其 内 容 主 要 涉 及 低 电 压 、 电 磁 兼 容 、 机 械 、 玩 具 、 压 力 容 器 、 医 疗 设 备 等 各 个 方 面 。 获 取 C E 的 方 法 和 模 式 有 多 种 , 但 只 有 通 过 欧 共 体 指 定 并 认 可 的 公 告 机 构 ( N o t i f i e d B o d y ) 进 行 认 证 才 最 为 欧 洲 市 场 所 接 受 。 其 中 部 分 指 令 是 必 须 通 过 公 告 机 构 认 证 才 能 有 效 。 TUV PS 在 医 疗 器 械 、 低 电 压 、 电 磁 兼 容 、 机 械 等 指 令 认 证 方 面 有 丰 富 的 经 验 , 同 时 也 是 上 述 领 域 的 技 术 领 先 者 。
GS 标 志 是 由 第 三 方 认 证 机 构 在 法 规 上 给 予 保 证 的 产 品 安 全 认 证 标 志。 该 标 志 为 政 府 授 权 标 志 , 在 德 国 已 有 几 十 年 的 历 史 , 因 而 欧 洲 市 场 接 受 度 极 强。 目 前 TUV PS 在 中 国 开 展 的 GS 认 证 业 务 主 要 针 对 电 器 、 机 电 及 机 械 产 品 , 整 个 认 证 根 据 欧 洲 统 一 的 EN 标 准 或 德 国 工 业 标 准 DIN 来 进 行。
EMC 标 志 是 由 第 三 方 认 证 机 构 在 法 规 上 给 予 保 证 的 电 磁 兼 容 范 围 认 证 标 志 。TUV PS 在 EMC 方 面 是 全 世 界 起 步 最 早 的 认 证 公 司 之 一 , 与 同 类 公 司 相 比 有 绝 对 的 优 势 , 其 EMC 与 美 国 UL、 德 国 VDE、 英 国 BABT、 意 大 利 MQ、 新 加 坡 PSB 和 澳 大 利 亚 QAS 享 有 同 一 标 志 。
TUV 全能标志:TUV 南 德 志 集 团 及 其 各 专 业 分 公 司 为 适 应 目 前 认 证 市 场 的 高 要 求 , 推 出 的 通 行 全 球 的 认 证 标 志 ,该 标 志 可 同 时 显 示 出 产 品 认 证 、 质 量 体 系 认 证 、 生 产 过 程 监 控 和 环 境 管 理 体 系 等 , 能 使 产 品 明 显 胜 出 竞 争 对 手 , 获 得 强 有 力 的 市 场 地 位 。
Bauart 标 志, 为 电 器 和 机 械 零 部 件 标 志 认 证 。
35
发表于 2003-3-23 00:40:15 | 只看该作者
发表于 2003-3-23 01:13:52 | 只看该作者
Rated voltage 100-240v~
Rated frequency 50/60Hz
Rated input power 1400w
No-load speed 4500min-1
Saw diameter φ255mm
N.W/G.W 18/19kg
Size 50×39×38cm
发表于 2003-3-23 01:14:57 | 只看该作者
Rated input power 600w
No-load speed 14000min-1
Planning width 82mm
Planning depth 1mm
N.W/G.W 19/21kg
Size 53×32×40cm
发表于 2003-3-23 01:15:47 | 只看该作者
Rated input power  400w
No-load speed 1800min-1
Screw size 25mm(1")to45mm( 3/4")
N.W/G.W 18/20kg
Size 49×37.5×29cm
发表于 2003-3-23 01:17:09 | 只看该作者
Rated input power 1300w
Blade length 355mm
Length 750m
Speed 350m
N.W/G.W 18/22kg
Size 71.5×27×52cm
发表于 2003-3-23 01:17:56 | 只看该作者
Rated input power 1050w
No-load speed 11000min-1
Grinding wheel dia 110mm
Max cutting depth 32mm
N.W/G.W 11/13kg
Size 44×23×38.5cm
GMT+8, 2025-4-23 16:56 , Processed in 0.022051 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
