标题: 吸尘器电机前过滤FILTER结构如何设计 [打印本页]
作者: hidays    时间: 2006-10-10 09:43
现工作中遇到一问题,还请能有高手解决,刚入此行,具体就是要实现吸尘器电机前的FILETER CLEANING能够运行automatically,也就要要求将过滤HEPA等上的灰尘能去掉,不用取下FILETER.一时也很难想到解决方法,还请各位能帮忙,
目前初步想到用电机带动转动 ,但细处还不能明白.
谢谢!
作者: yang503    时间: 2006-10-10 14:50
没有做过,不过期待高人回答,好想了解,偶一下步将向家电业转行
作者: essian    时间: 2006-10-11 10:27
我了解到国外过滤器部件有用Solvay的IXEF 和Amodel , 不知楼主用的什么?
作者: hidays    时间: 2006-10-11 12:06
原贴由essian发表:
我们用的是一般吸尘器的HEPA,一般情况下HEPA需要拆下来清洗,现在构想不用拿下来清洗,直接让他利用一个阀将连通HEPA区域,这样把灰尘震动下来再吸走,进入重新过滤,就在想这个结构
作者: 柳暗花明    时间: 2006-10-11 12:32
原帖由 hidays 于 2006-10-10 09:43 发表
现工作中遇到一问题,还请能有高手解决,刚入此行,具体就是要实现吸尘器电机前的FILETER CLEANING能够运行automatically,也就要要求将过滤HEPA等上的灰尘能去掉,不用取下FILETER.一时也很难想到解决方法,还请各位能 ...
兄弟你说的话偶不懂,你在电机前用HEPA过滤???, 也就是说你在进风口用HEPA过滤啊
作者: hidays    时间: 2006-10-11 12:47
原贴由柳暗花明发表:
原帖由 hidays 于 2006-10-10 09:43 发表 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛/KO
不是的,在HEPA之前还有CYCLONIC SYSTEM,只是要求将HEPA上的灰尘做个回路吸回CYCLONIC SYSTEM,这就需要震动HEPA落灰,就这个部分的结构设计
作者: Mr.lo    时间: 2006-10-11 17:43
哪个客户想做这么高级的vacuum cleaner?
作者: hidays    时间: 2006-10-12 15:59
原贴由Mr.lo发表:
怎么没有人给出好的建议么,郁闷啊
作者: 柳暗花明    时间: 2006-10-12 16:59
原帖由 hidays 于 2006-10-11 12:47 发表
兄弟偶感兴趣,可以知道详细点的么 laojifuli-wu@163.com,来点图片,
作者: charliechen    时间: 2006-10-12 20:06
兄弟偶感兴趣,以前参加过ROYAL 和Vax的设计,这个想法以前还没有过。
