[原创] 这里有人做CAA吗?
发表于 2006-10-18 22:35:37 | 只看该作者
看来你应该和我有同样的因惑,来,大家一起努力吧!
发表于 2006-10-19 16:33:32 | 只看该作者
try this
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Set product2 = products1.Item("Part1.1")
Set Nothing1 = products1.ReplaceComponent(product2, "K:\ls\Part1.CATPart", True)
End Sub
发表于 2006-10-19 16:49:17 | 只看该作者
原帖由 xacf 于 2006-10-19 16:33 发表
try this
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set prod ...
注意:组件替换
发表于 2006-10-19 20:26:51 | 只看该作者
你这个明显是CATIA自己录制的宏吧。这一步我也做过。
现在要问你,这个 K:\ls\Part1.CATPart 从何而来,你为什么知道是这个路径?
我的问题就在于这个,这个路径在CATIA的instance的property里有,能看到。但无法用属性或方法得到这个值。
发表于 2006-10-19 21:28:02 | 只看该作者
由于文件名改了,或者文件存储位置变了,打开CATIA就会出现零件找不到
同时,零件的原始位置和名字都是给出的,问题是怎么通过程序获取零件的原始位置和名字
发表于 2006-10-20 08:37:39 | 只看该作者
原帖由 hino 于 2006-10-19 20:26 发表
现在要问你,这个 K:\ls\Part1.CATPart 从何而来,你为 ...
fullname
fullname是只读的,因为为牵扯关联关系,不能直接改的,通过替换改变它。
扯远一点。。。
其实这些“问题”,是CATIA严谨的软件工程的设计思想带来的,不建立PDM环境,解决单一数据源问题你不大可能“头痛医头”的方法解决所有问题。类似的如果在二个PRODUCT 在不同位置引用相同的PART,而不用关系约束,那么,很有可能其中一个位置不正确,会“跑”.我目前的工作就是试图设计一种mini pdm,解决这些问题。
发表于 2006-10-20 14:51:00 | 只看该作者
原帖由 xacf 于 2006-10-20 08:37 发表
fullname
扯远一点。。。
其实这些“问题”,是CATIA严谨的软件工程的设计思想带来的,不建立PDM环境,解决单一数据源问题你不大可 ...
说到严谨,如果大家都严谨,不随便移动零件;当改变文件的存储位置的时候,都使用send to或者save management,当然就可以避免此类情况
问题是,鉴于目前的水平,很多人根本不知道CATIA的链接是怎么回事,甚至有人只给别人CATProduct文件,以为这样就能看到产品。
比如,PRD.CATProduct,Part.CATProduct,很简单的装配关系。有人装配完了,直接把Part.CATPart的文件名字加了一个前缀,比如是amdufhvk_Part.CATPart
这个时候,只有首先找到原始的路径和名字,才能根据它找到新的零件的位置和名字(统一加前缀),再进一步使用替换组件
18
发表于 2006-10-20 19:24:06 | 只看该作者
其实,上面只是我假设的一个场景
我的目的就是要得到已经丢失连接关系的instance对应的document的原始路径和名字
19
发表于 2006-10-20 19:35:37 | 只看该作者
唉,你们俩呀,说得越来越乱。
有这么复杂吗?
问题很简单,就是这么一回事。
上面正好 amdufhvk 也发了图,从上面可以看到,即便文件链接丢失,手工操作时,是可以得到原来的链接的。现在的问题是,为什么用CAA时,就无法得到这个链接的字串值?
20
发表于 2006-10-20 21:08:11 | 只看该作者
fullname
扯远一点。。。
你的fullname对正常的零件是存在的,当链接错误时,这个fullname是得不到的.我已经试过n次了.
前个星期我已经试过各种方法了,无奈我的修行还不错,所以才上来请教各位的
GMT+8, 2025-4-18 14:16 , Processed in 0.023284 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
