返回列表 发新帖
tc中 为什么有的item不能删除却能剪切掉(v9.1.2)
发表于 2007-1-28 00:59:10 | 只看该作者
游离状态的DATASET/ITEM/FOLDER之中,只有DATASET不可以被普通用户SEARCH到,ITEM和FOLDER都可以根据USER NAME进行搜索到!不过这个就要要求各位用户使用TCE前必须对他的工作原理要有了解。
补充一点,这种情况下你需要删除掉该DATASET,就联系你INFODBA USER吧,只有他有ACCESS PERMISSION。
发表于 2007-11-5 22:23:09 | 只看该作者
检查ITEM 有没有被其他父结构所使用(CHECK USED状态,在REFERENCER中),检查ITEM有没有被其他USER所REF,再确保ITEM下只有一个且是WIP状态的ITEM REV,最后检查你的个人ACCESS权限能否删除ITEM.
切勿将ITEM COPY到其他FOLDER,然后删除FOLDER。所有的OBJECT都只是一个连接层次的数据,无论FOLDER,ITEM,REV还是DATASET,除了删除DATASET能删除数据外,其他的只是删除了当前选中的OBJECT。当删除了FOLDER以后,ITEM仍然存在。
正确做法,删除DATASET,再将ITEM从ODS中UNPUBLISH,最后删除ITEM。
发表于 2007-11-28 09:44:43 | 只看该作者
原帖由 dearship 于 2007-1-24 11:13 发表
TCE的工作模式是以LINK为基本的,所有的DATASET/ITEM/FOLDER都是一个连接. 如果你要删除一个ITEM,千万别只删除它所在的FOLDER,因为那样只删除了FOLDER而不会删除FOLDER下面的ITEM.
至于ITEM无法删除,是因为该ITEM ...
正解!!
GMT+8, 2025-4-19 12:26 , Processed in 0.027754 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
