[讨论] 小题目-不太好做的-巧用镜像几何( 153 楼总结)11人得分
发表于 2006-10-23 09:33:53 | 只看该作者
怎么没教程呀
152
发表于 2006-10-23 22:57:14 | 只看该作者
我的在148楼,N的理由是什么???
自我感觉已达题意
153
发表于 2006-10-24 21:18:20 | 只看该作者
关于这个问题的由来,见图片“问题的由来”
我个人认为,题目有三种解法:
第一种解法的2001视频参见:2001-mirror-1-copy.rar
第一种解法的野火视频参见:wf2-mirror-1-copy.rar
第二种解法的2001视频参见:2001-mirror-2-mirror.rar
第二种解法的野火视频参见:wf2-mirror-2-mirror.rar
第三种解法的野火视频(2001不可用此法)参见:wf2-mirror-3-1.rar和wf2-mirror-3-2.rar
这里要向大家道歉,因为题目中有一个问题我没发现:当原始模型左右不对称时,做法一和做法二的结果是不一样的,见图“题目不完善处”,当然如原始模型是左右对称的--比如象这根曲轴,两种做法的结果是一样的,请大家注意。
当做好一个拐后准备做相邻那拐时,一般的做法可能会是下面三种:
1。选中做第一拐的全部特征,再做镜像/移动/旋转之类的特征复制操作。
2。选中第一拐的实体曲面,复制曲面,再镜像/移动/旋转曲面,再长实体。
3。以与第一拐相同的方法(特征序列)手工建立第二拐。
第三种做法很麻烦,而且不能保持两拐形状的关联性(除非用关系式,那也忒恐怖了)
第一种做法看似可行,还算方便,形状也可关联,但实际上和第三种方法一样,特征数目增加了一倍,系统对第二拐仍需一个一个特征进行形状计算,模型数据量和生成计算量大,不合理。
第二种做法是可行的,在出这题之前我也会这么做的,只会增加有限的几个特征,只进行曲面几何的镜像/移动/旋转操作,无须计算其形状,是一种合理的做法,但对本题不适用,因为本题限定不超过两个特征和一个特征节点(2001版只有一个特征和节点,野火版1、2方法是一个节点两个特征,野火版3法也只有一个特征和节点)
所以要另辟犀径。
这题一开始的解法并不是我凭空想出来的,而是一个同事拿了一个其他人做的曲轴模型(即“问题由来”图片中所示模型)来问我怎么模型中一个特征过后,一个拐就出来了,我花了一个多小时总算猜出来它的做法,让大家见笑了,我原来也从没这么用过镜像几何啊。
本题的三种解法分析如下:
1。先对零件做镜像几何操作(将前面特征所做的全部零件几何进行镜像复制),再对该镜像特征做旋转复制180度操作,再将第一个镜像特征删掉即可。
2。先对零件做镜像几何操作(将前面特征所做的全部零件几何进行镜像复制),再对该镜像特征(注意这次不是对零件整体了)做一个特征的镜像复制操作,再将第一个镜像特征删掉即可。注意在做第二次镜像时选择的镜像平面应选取三基面中的一个,不可选由第一个镜像特征生成的基准平面,否则在删除第一个镜像时会提示“第二个镜像也会被删除”。
3。这种方法是谁也想不出的,是whcyh兄弟误打误撞出来的,只有在野火版中才能用这种方法,该法只要对零件做一次镜像几何操作即可,但镜像平面要选两个,注意这两个平面的选法是有讲究的,如果选两个基准平面,则只能在模型树中选,而且必须按特征的顺序选(倒过来是不行的),如果选一个实体平面和一个基准平面,则实体平面可在图形窗口中选,基准平面仍需在模型树中选,而且得先实体平面后基准平面,在选第二个镜像平面时需按下CTRL键单击。
whcyh问为何会这样,哎,我那知道,得去问PTC的大师了。
镜像几何这种操作,是将该特征之前建立的所有零件几何,进行关联性的镜像复制并建立实体,当在该特征之前插入新的特征时,这些新特征的形状也会进行镜像,当把镜像之前的特征改变形状后,镜像形状也会随之更改。
显然,这些使用镜像几何的方法,不仅简单快捷方便,特征数/数据量/计算量少,而且是时刻关联的,能够自动反映以前的模型变化,是一种值得研究和应用的技术。
拙作仅供参考,欢迎大家批评指正。
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-10-24 23:03 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
SHARK007 + 1 见解非常独到
154
发表于 2006-10-24 22:46:06 | 只看该作者
辛苦了
155
发表于 2006-10-24 23:10:44 | 只看该作者
呵呵,看似简单,实又不简单,哎,当初怎么没想到呢!
156
发表于 2006-10-25 07:47:33 | 只看该作者
"再将第一个镜像特征删掉即可"
既然做出了两个特征,平时做题也会删吗?
157
发表于 2006-10-25 08:17:17 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。
感谢破兄奉献做法
[ 本帖最后由 liangyuantop 于 2006-10-25 09:17 编辑 ]
158
发表于 2006-10-25 08:56:58 | 只看该作者
呵~~~~第三个方法太神了,神的有点变态,呼~~~~
159
发表于 2006-10-25 08:59:48 | 只看该作者
经典!!!!支持
160
发表于 2006-10-25 09:00:29 | 只看该作者
又学到东西了!
GMT+8, 2025-4-19 18:09 , Processed in 0.028082 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
