[讨论] 小题目-不太好做的-巧用镜像几何( 153 楼总结)11人得分
发表于 2006-10-13 11:29:20 | 只看该作者
是不是这样的
发表于 2006-10-13 11:31:05 | 只看该作者
用一拉伸特徵即可,把新的拉伸特徵尺寸與對應的特徵尺寸相關聯就行了
23
发表于 2006-10-13 11:35:42 | 只看该作者
是这样吗
还有一种用高级参照改变下基准面
[ 本帖最后由 DAIYHONG123 于 2006-10-14 09:25 编辑 ]
发表于 2006-10-13 11:42:20 | 只看该作者
我用的是拉伸,草绘的时候要用到上面的方形的两边面及圆的外表面为参考,这样宽度就实现了和上面的方形完全一样的尺寸,高度要用到一个参考的尺寸,就是标注上面的方形的高度尺寸为参考(因为上一个特征已经固定死了上面的那个方形的高度),然后用先面的方形高度等与上面的那个参考标注的尺寸,这样宽度高度都和上面的相关联了,至于深度,那就也要用关系式,见附图
发表于 2006-10-13 11:53:00 | 只看该作者
请楼主..PP  如可以加分请告知...谢谢~!
可以吗?   楼主在看看
谢谢楼主 提醒     我知道了
请楼主  在PP  可否~!
[ 本帖最后由 soqu-78155 于 2006-10-13 15:24 编辑 ]
发表于 2006-10-13 12:13:33 | 只看该作者
不知道是不是这样 PP
发表于 2006-10-13 12:15:37 | 只看该作者
我只有3.0就不上prt了
copy the second extrude feature        paste sepcial        advancet reference configuation
select  correspond reference!!ok!!
it shouws as a extrude feature in the model tree!!
发表于 2006-10-13 12:46:49 | 只看该作者
支持楼主,这样可以吗?是一个命令做的
发表于 2006-10-13 12:47:42 | 只看该作者
楼主看看,一步搞定!
发表于 2006-10-13 12:54:40 | 只看该作者
第二张图!
GMT+8, 2025-4-18 19:28 , Processed in 0.025542 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
