123
返回列表 发新帖
[讨论] UG后处理之圆弧错误报警
发表于 2007-4-8 07:38:36 | 只看该作者
我也遇到这样的问题了
22
发表于 2007-4-8 08:17:03 | 只看该作者
按你原来设置
此处更改一下:
小数点改为5位以上的输出,试试,有何效果希望反馈
发表于 2007-4-8 08:21:11 | 只看该作者
当然下载UG文件后分析,最大可能是最大圆弧出错的概率最大
按楼上忠告,圆弧按机床手册中说明,或是不要大于999.999
还有最小圆弧长度不要小于0.2,根据机床精度,太短的圆弧运动语句机床不一定会认哦,个人之见,没机床可试,纯理论推测
24
发表于 2007-4-8 13:20:01 | 只看该作者
各位老大,这样的问题UG的后处理经常会出现啦,大家把UG里面的进刀方式改为斜插看一下吧。不要用螺旋,全部刀路都这样设置。鄙人的一个简单的方法。
25
发表于 2007-4-10 00:32:53 | 只看该作者
不是精度问题
我已经请高解决拉
三凌控制器不支持走全圆,打开后处理的TCL文件把
set mom_kin_arc_output_mode                   "FULL_CIRCLE"
更改成
set mom_kin_arc_output_mode                   "QUADRANT "
[ 本帖最后由 屁颠屁颠 于 2007-4-10 00:34 编辑 ]
26
发表于 2009-11-26 19:35:20 | 只看该作者
https://www.haoyfzg.cn/down.asp?soft=370455
     UG后处理视频教学官方网站
27
发表于 2011-10-7 21:06:42 | 只看该作者
把I J  K 改成改成R输出就行了,开粗刀路计算时,误差比较大,圆心点错位超过0.01 ,   I j K走圆弧就报警,而R走圆弧就不会报警,因为大家知道,两点加半径可以确定一个圆弧,无论两点的误差多少,只要两点间的距离小于R的两倍就可以生成一个圆弧
GMT+8, 2025-2-7 13:52 , Processed in 0.021602 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
