[求助] 为什么有刀补和无刀补生成的坐标是一样的呢?
发表于 2007-6-2 00:55:57 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2007-6-2 00:27 发表
左边的程式在机床刀补里就要加上刀半径了,右边的程式和你的程式一样,不要以为这个程式不对,实际应用时也很方便啊
你说的基本都是对的.
但是, 你没有找到解决帖主问题的地方呀.
既然你认为帖主的程序对, 用起来也应该很方便, 那为什么帖主的程序加工不出合格的零件呢?
发表于 2007-6-2 12:24:50 | 只看该作者
呵呵,你怎么知道不能呢,看看我上面说的吧,机械边的偿值有不同罢了,我都怀疑仁兄对机床的了解程度了!!!
发表于 2007-6-4 20:53:05 | 只看该作者
看起来你对机床应该是很熟悉了, 以常见的FANUC系统来讲吧, 能不能给大家更详细地讲解一下机床在刀补时刀具的运动轨迹是什么样的? 特别是刀补在开始和终止的时候, 刀具的运动轨迹有什么特点? 编程序的时候有什么特殊要求?
发表于 2007-6-4 22:11:05 | 只看该作者
以我3个月的操机经验,好好讲解一下吧,
1,不论什么系统,刀径补偿应该差不多吧
2,画个图示意一下吧
发表于 2007-6-4 22:21:33 | 只看该作者
这是加工一个内型的侧壁,其中红色线为你的程式路径(当然这里要加上G41D_,即刀补左),蓝色线即是你的刀子实际走的路线,最重要的就是要在轮廓路径前后加上一个进退刀,这样刀具下刀时才不会过切,用书上说的话,就是刀补要有一个过程,这个过程就是进刀路径,在D刀号里面的参数里就是你要刀具从程式路径里要让出的距离,这个距离大多数情况下是你的刀具半径,假设你的刀径有损耗呢,比如,20的刀子现在只有19了,(夸张一下),那就要把应输的10改为9.5了,这就是为什么机床要设径补正的原因了,还有一点就是,如果你要先用20刀来做的一个程式,现在你想用25的刀子,如果程式是用刀补编的就方便了,直接把刀补值改一下,就可以了,方便实用.
[ 本帖最后由 风之涯 于 2007-6-4 22:34 编辑 ]
发表于 2007-6-4 22:32:27 | 只看该作者
上面我说贴主做出的程式是相当有用的,也不是乱说的,刀补值可用正值,也可用负值,他说坐标和没用刀补前的值是一样的,这里我们可用把你实际用的刀与你在破衣里给的刀做个比较,他们的差值输到机床刀补值里,会有什么结果呢?另外,就上面的工件来说,我想把侧壁修大一点,做正差,就可以用这个程式,在刀补值里用个负数,这样刀子就会多往工件里切那个负数值,也就是你想要的过切;要单边多留0.2MM,我就可以在刀补值里输+0.2,那么刀子在就少切0.2MM,怎么能说他切的不对呢?只是贴主不能在刀补值里输刀半径,而是要输那个差值罢了,
[ 本帖最后由 风之涯 于 2007-6-4 22:46 编辑 ]
发表于 2007-6-4 23:02:24 | 只看该作者
终于有人把刀具补偿的机理讲的比较清楚了, 建议版主奖励一下风之涯.
18
发表于 2007-6-4 23:11:12 | 只看该作者
还没睡啊
19
发表于 2007-6-4 23:21:08 | 只看该作者
偶码字太慢, 今天是不成了.
明天再码"刀补需要一个过程"的特使要求, 以及为什么帖主的程序一看就有问题.
P.S. 你要是发现了, 就贴出来吧.
20
发表于 2007-6-4 23:33:03 | 只看该作者
如上所说,要有个进退刀,在破衣里用轨迹加工的话,就在building cut 里定制一个进退刀就行了,我还没见过机床能在走圆弧时做到正确的刀补的呢,至少要有个直线相切进刀,才能用到刀补
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.023125 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
