[讨论] 新版模具外挂《燕秀工具箱》2.0 即将开工制作,正在征集建议及意见(已公布捐助帐号)
发表于 2006-10-16 18:32:19 | 只看该作者
一个星期个如有答复我即上传
22
发表于 2006-10-16 19:19:48 | 只看该作者
原帖由 moldbase 于 2006-10-16 18:20 发表
sPurge是很好,但我个人认为如果清除版本号能自已将其设定到0的话会更好,你这个最少也要保留一个版本,这也是为了安全起见。但平常生成的垃圾文件很多,有大部分都是不必要留下一个版本的,所以我建议能将其更改 ...
sPurge不是我开发的,是外国人搞的,我只是汉化而已。
23
发表于 2006-10-16 19:37:14 | 只看该作者
螺钉上M几几几的字太小,打印出来根本看不清,希望加大字号!谢谢!
24
发表于 2006-10-16 19:58:37 | 只看该作者
原帖由 zhxzhh 于 2006-10-16 19:37 发表
太大会盖住螺钉的
25
发表于 2006-10-16 20:48:01 | 只看该作者
燕秀兄
能不能在标准件上面多开发点
有时候要用标准件
还要开别的外挂
有那么一点烦
我是江西上饶的
26
发表于 2006-10-16 21:05:06 | 只看该作者
赖兄可否将除BOM功能外再开发一个小功能,如附件所示选中BOM时可自动生成一个用于发放的BOM.
发表于 2006-10-16 21:22:37 | 只看该作者
原帖由 chiry 于 2006-10-16 21:05 发表
怎么跟我现在的公司一样,我正在研究可行性。
28
发表于 2006-10-16 21:22:48 | 只看该作者
顶一下
29
发表于 2006-10-16 21:29:13 | 只看该作者
强烈支持老乡,
30
发表于 2006-10-16 22:09:58 | 只看该作者
这是个好消息啊,顶一下。我晚上在家上网,白天除了来新模时比较忙,一般做完都没什么事了,一个月没多少套,所以燕秀兄要是看得起我可以负责做帮助文件。(网页和电子书,pdf什么的都可以,如果有需要也可做AVI)下面是我个人使用后的一些看法,请看一下。
1.插入顶针图块:看了上一版本,那里的顶针分为顶针,有托顶针,司筒,扁顶。个人觉得里面的图块的填充类型能不能自已选定,我比较常用实体填充。里面有一个功能是能进行顶针数量统计,这一点很好,可实际上还有一顶是镶针,所以我觉得应该在类型上多加一栏,变成:顶针,有托顶针,镶针,司筒,扁顶。(再者因为镶针和顶针的长度差很多,虽说订料都是顶针,但很多时候同一直径的顶针的长度不一样,也需要分开,做明细表就不用一个一个去数了。)
2.bom表那里有个不是问题的小问题。之所以这么说,是因为当做大模时,顶针,司筒镶针很多,这些东西不可能全都编上号及拉球标,(要是全拉球标,剖面图不是每一个都要画出来?)通常做法是一部份的顶针只有一个序号,但直径和规格却有好几个。前一版工具箱却做不到这样的效果。
3.个人建议字体不要设成大字体,因为单线字有点难看,最好的还是romans,那个字体在繁体上也是不会乱码的。还有尺寸标注,文字样式不要设定死了让用户自已搞定。(必竟每个厂的标准不一样,这一点相信大家都有同感)个人建议在软件的目录下产生一个dwt样板文件,里面是样关的设定。比如,图层,线型,文字样式,标注样式及其它,软件的所有要用到的图层,线型,文字样式等都来自这个文件(一名话做成开放式的)
4.前一个版本的一些功能能很大程度是提高画图速度,但模具标准件也是一个很重要的东西,所以个人认为应该做成两个菜单,一个是应用功能,一个是标准件。至于标准件和模胚要是能做成LTOOLS那样就好了,这样以后就可以只用一个外挂了。
5.上一版零件库好像不太好用,具体表现为块和图层上,每次插入一个都要设定一下。工作上还是用太阳图库,虽然它的块不能和图层联系上,但在其它方面,比如图块入库,插入图块及改动图块也很好。
6.每次启动后加载的时间感觉有点长,好像用LTOOLS就没这种感觉,特别是打开的一个文档后再新开一个文档。小意见,命名行那个加载最后的提示可不可以不要啊,呵呵长时间天那个有点烦了。
  最后说了这么多,也不知管不管用。至于楼上提到的捐助资金,我个人表示同意,不为别的,只为这个外挂能做得更好,以后能更好地用上它。
GMT+8, 2025-4-26 18:42 , Processed in 0.022112 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
