[灌水] 诚挚的征求 模版改良的建议
 关闭 [复制链接]
21
发表于 2006-10-20 16:32:44 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2006-10-20 16:27 发表
模板在好也只是模板,高难度高技术谈不上。
以下是从日记录的代码,希望有些朋友会用得上
调用模板:不难滴
' NX 4.0.0.21
' Journal created by yp on Wed Oct 11 18:04:43 2006 '
Option Strict O ...
  你还停留在比较初级的阶段啊。。这个 日记就想可以调用模版。。。想的太简单了。。。目前NX4.0以下的版本 VB.NET都不是能很好的支持UG开发。。UG还没能做很多完善的封装呢。。。
       GrS 页根本无法完成模版的制作。。因为GRS 一开始就没有定义 CAM的子类型。。所以 GRS 页是死路一条。。
       高速你吧。。。VB.net 开发CAM  暂时是不现实的。
22
发表于 2006-10-20 16:36:05 | 只看该作者
可以分别录制一些刀路计算,创建程序组的代码,然后组合起来就OK了
余量的设置可以调用方法,在创建刀路的时候先定义好
上面 nCGroup1。。。。4分别就是父级的程序组,方法,刀具,几何体。。。
如果要多一点设置,可以借用GRIP去写,GRIP可以设置更多一些,比如切深,步距,转速和进给,安全平面等,还可以自动POST,完全可以实现1键到打印机里面去。
23
发表于 2006-10-20 16:43:37 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2006-10-20 16:32 发表
       GrS 页根本 ...
绝对可以实现...多说无益。。。
看来要做个程序上来你才会相信VB。NET可以开发CAM了。。。
24
发表于 2006-10-20 16:47:22 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2006-10-20 16:36 发表
如果要多一点 ...
  一键还是两键完成。。这不是开发者考虑与追求的。。(通常一键完成的只适合你自己使用)
       能给使用者带来方便,效率上的提高。。更加具有通用性。。才是急切需要考虑的。。
       我一直期望能用最简单的思维 办法 技能 去给自己带来方便 同时也要能给他人带来 同样的感觉。。这个比较安慰。。
        切忌以 自我  的思维强加给最终用户。。
        希望能更便捷的定义模版。。所以这两天抽空 整理了以下。
发表于 2006-10-20 16:52:32 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2006-10-20 16:43 发表
绝对可以实现...多说无益。。。
VB.net 开发UGCAM  在NX 4.0 之前的版本 根本就无法运行。。  包括你刚才录制的那个 VB日记 。。呵呵。。偶之前就试过了。。
这样你开发来给谁用啊?????????
26
发表于 2006-10-20 17:07:38 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2006-10-20 16:52 发表
这样你开发来给谁用啊?????????
那就没人用NX4了?
27
发表于 2006-10-20 17:17:19 | 只看该作者
vb.net create group
发表于 2006-10-20 18:48:37 | 只看该作者
自动清角容易出接痕,
所以还是半自动加手动。
爱人兄的自己配置刀路真不错,有创意。
29
发表于 2006-10-20 19:48:05 | 只看该作者
呵呵,刚看了讨论。爱人的思路是牛,只是程序做出来有许多漏洞等着发现来打补丁,最初的外挂是宏程序加GRIP就拿出来了,先抢占市场,让大家习惯他的东西,有点像比尔盖次之初。
9月份的时候爱人说清角有什么难,我就猜你肯定是用参考刀来参考前一把刀清残料的。
模板和宏程序自已做。刀路还是要慢点来得安全吧  。
[ 本帖最后由 llgqxj 于 2006-10-20 19:57 编辑 ]
30
发表于 2006-10-20 20:20:41 | 只看该作者
原帖由 llgqxj 于 2006-10-20 19:48 发表
9月份的时候爱人说清角有什么难 ...
呵呵。。清角也可用 IPW 来清啊。。你可以在我模版里试下啊。。
GMT+8, 2025-2-21 01:37 , Processed in 0.027435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
